Kubota B1500 - Lekt olie uit achteras
Vanmorgen trof ik onze kleine Kubota aan met een flinke plas olie eronder. Na een kleine inspectie zag ik dat de olie lekte uit de achteras. Links achter als je erop zit.
Hij heeft de winter stil gestaan dus dat zal hem niet veel goed hebben gedaan. Nu is de vraag, kan ik dit fiksen? Moet nog even verder snuffelen wat er precies stuk is. Maar ik hoor graag ervaringen of tips. Sleutelen aan auto's en brommers doe ik zo nu en dan wel, maar dit trekkertje heb ik nog niets aan hoeven doen.
Alvast bedankt voor de tips!
metalmini
Plasje gedaan...
Floris_
Die van mij (een B1550, gelijkaardig model) heeft exact hetzelfde verschijnsel. Olie lekt langs de achteras. Heb hier deze week ook een topic voor aangemaakt.
Ben benieuwd wat de oorzaak kan zijn.
Wimsumar
Beste Floris_ & Metalmini:
Quote Reactie van @Floris_:
B1550
Zoek in onderstaande link het bijbehorende onderdelenboek:
(Oorzaak lekkage is een beschadigde oliekeerring, of, er zit vuil tussengedraaid).
kubotabooks.com/AutoIndex/index.php/…
metalmini
@Wimsumar goeie tip, bedankt!
Ziet er niet heel ingewikkeld uit
Fordje4600
@metalmini als je alles maar op volgorde legt en ruimte maakt om het los te halen is het niet moeilijk
Door lange stilstand kan hij ook gaan lekken.
Waarschijnlijk is de kering hard/broos geworden en is daardoor gaan lekken.
In het ergste geval is het wiellager stuk en is er metaal langs de kering gaan snijden. Maar als alles soepel draait en er niet veel speling op de as zit is er niks aan de hand.
Of er zit te dunne olie in de versnellingsbak.
Toromatador1
@Fast Eddy hoi,ik lees bij jou reactie ,,messchien te dunne olie in de versnellingsbak?welke soort olie moet er dan volgens jou in ? Ik heb nu hydroliek olie er in ?te dun denk je ,heb ook een kleine lek links achteras maar heel miniem een beetje vochtig op en uur of 10 dan terug droog vrijven en na 10 u terug beetje vochtig? Daro acht bij het lezen van le reactie de verkeerde olie. Maar die olie in de versnellingsbak die dient dus ook om de pistong van de lift te bedienen. , kan dat dan geen kwaat met dikkere olie
En de welke dan 10w 40?? Of andere olie voor diesel of naft?
@Toromatador1
Hydroliekolie is veel te dun om in een versnellingsbak te doen.
Er is ook olie wat zowel in de motor als in de versnellingsbak kan. STOU olie heet dat.
Yanmarthomas
Zal de keering wel hard wezen heb t ook met mijn yanmar gehad dus vervangen
metalmini
Het is een flinke plas dus ik kan niet zien of het er nog uitlekt. Maar ik weet bijna zeker dat het hieruit komt. Nu is de vraag, hoe krijg ik die ring eruit én waar haal ik een nieuwe?
Wimsumar
Beste MetalMini:
Quote Reactie van @metalmini:
Zoals op de afbeelding is te zien: Eerst de behuizing + achteras geheel demonteren. Vervolgens "van binnen uit" segerring 060 losnemen. Dan kan redelijkewijze de achteras 'naar buiten' uitgetrokken worden en dan kun je de keerring eruit nemen. (Eigenlijk precies zoals op de afbeelding is weergegeven de- en monteren.
Als ik de foto's bekijk, zit er wat vuil tussen de keerring gedraaid waardoor de lekkage is opgetreden. De verf is deels van de keerring afgeschuurd. Heeft er een prop gras o.i.d. omheengewikkeld gezeten?
Ik zou het voorzichtig schoonmaken en de trekker eerst weer eens wat gebruiken. Misschien stopt het lekken.
metalmini
@Wimsumar hoi Wimsumar, bedankt voor je reactie. Er zat inderdaad wel een hoop gras omheen gewikkeld. Hooi schudden met deze trekker maakt een flinke rommel! Ik hoopte de keerring van buitenaf eruit te kunnen krijgen, maar helaas.
Ik zal eerst de verloren olie eens bijvullen en inderdaad weer even de boel laten draaien. Hopelijk hoeft niet heel de boel uit elkaar.
paulusmahandel
@Wimsumar @metalmini het is niet nodig om de as te demonteren.
je zou de keerring er zo uit moeten kunnen wippen met een dikke schroevendraaier
wel moet je de 6kantige as goed schoonmaken en vrijmaken van scherpe puntjes en beschadigingen.
Ik heb het menig keer gedaan, en ik kiepte de tractor naar 1 kant zodat de olie op die kant bleef
de keerring zou je zo kunnen opmeten en bij lokale mech. bedrijf of lagerboer kunnen bestellen.
Als die je niet kunnen helpen, zorg ik dat je een keerring krijgt
Wimsumar
Beste PaulusmaHandel:
Quote Reactie van @paulusmahandel:
Bedankt voor de correctie. Dat scheelt aanzienlijk werk.
metalmini
@paulusmahandel dat scheelt inderdaad een hoop werk. Morgen eerst eens wat olie halen en die ring. Zit hier vlakbij een trekkerboer (Swinkels) dus ik hoop dat ze deze hebben.
Al even op internet gesnuffeld, flink aan de prijs. Is dit realistisch?
tracpartz.com/nl/product/…
paulusmahandel
@metalmini voor een keerring met dezelfde vorm is dit realistisch, maar er kan een keerring in zonder opstaande rand.
voor ons gebruik zal het gras of iets anders er niet dagelijks bij langs schuren.
Ik zou kiezen voor een eenvoudige keerring met stalen buitenrand
metalmini
Kleine update, keerring gekocht, 6€, olie gekocht, 35€
Nu nog inbouwen, maar komt goed denk ik
Fordje4600
@metalmini succes 😃
Floris_
@metalmini Hoi, mag ik vragen waar je de keerring gekocht hebt? (heb er namelijk ook eentje nodig voor mijn B1550)
metalmini
@Floris_ bij een lokale traktorboer (Swinkels in Maarheeze)
Moet wel bekennen dat de keerring wel anders is. Die ik kocht heeft geen metalen voorkant. Dus nu sta ik met man en macht de metalen ring te ontdoen uit de oude keerring
metalmini
Uurtje prieken en dremelen bijna helemaal ontrubbert. Nu hopen dat de nieuwe keerring erin past
Fordje4600
@metalmini ik vond het al raar dat de keering geen metaal had, ik dacht misschien hoeft dat bij zoon kleine trekker niet. Want elke trekker die ik heb gezien hebben een metalen buitenkant
Heb jij ervaring met de Kubota B1500 en hebben de trefwoorden olie , winter , kubota , links , Sleutelen , lekt , achteras en ervaringen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
