Revisie Bolens DGT1700 orbitrol
Ik heb een Bolens DGT 1700 zitmaaier. Model nr 5117H, serienummer 0200351
Probleem is een lekkende orbitrol (stuurzijde).
Na enig speurwerk op internet, kom ik tot de conclusie dat deze niet meer te verkrijgen zijn.
Weet iemand een adres waar ik deze orbitrol kan laten reviseren ?
Het is een Ross Hydraguide met nummers : U.S 3.895.888 pat 4.232.708.
Ik denk dat de nummers het patent in de VS zijn.
Ik heb wel via speurwerk het onderdelen nummer van de orbitrol gevonden.
Volgens mij is het 1752496 BDG. Misschien heeft er iemand er nog een liggen ?
ford3000case745
Hoe groot is de slag? Aantal cc?
Wimsumar
Beste Inter85683:
Quote Reactie van @ford3000case745:
Aantal cc?
Ja, hoeveel cc lekkage heeft de orbitrol? Kijk, reparatie of vervangen maakt je straatarm. Zo nu en dan een beetje olie bijvullen is lang vol te houden.
ford3000case745
@Wimsumar heeft er mee te maken dat ik nog een zgan orbitrol heb liggen. Weet alleen niet wat voor een hij nodig heeft
boegie
@ford3000case745 orbitrol van een Fiat is ietsje groter als van een zitmaaier, of heb je bij toeval ook een kleine?
ford3000case745
@boegie jazekers
inter85683
De orbitrol is al door iemand uit elkaar gehaald en in onderdelen bij mij afgeleverd. Het is een model met 5 poorten : LR, RT, IN, OUT en AUX. Weet niet hoe zoiets werkt.
Kan zijn dat de AUX-poort een stuursignaal geeft of ander doel heeft.
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een ander, meer gangbaar model.
Dus als die van ford3000case745 past, dan is dat zeker een optie.
Dan wel graag met aansluit-schema, anders houd ik een leiding over......
Onderstaand model zit er nu op.
inter85683
Achterkant zie foto
inter85683
Gezien de cilinder diameter denk ik dat een 100 cc orbitrol wel in de buurt komt.
Cilinder is rond 45mm ; slag 125mm. Dus rekening houdend met wanddikte cilinder kom ik ruwweg op een slagvolume van 150cc. Dus anderhalve omwenteling van links naar rechts is volgens mij voor een zitmaaier niet zo slecht. Of hebben jullie andere ervaring?
Blijft de vraag wat de AUX-aansluiting precies doet.
MartinZaandam
@inter85683 Je Aux aansluiting kan een drukloze leiding zijn naar je tank. Sommige orbitrol en andersoortige kleppenblokken hebben wel eens een inwendige-lek-aflaat. Als er in een orbitrol of kleppenblok een inwendige lek (slijtage) is zou dit aan de verkeerde kant kunnen komen van de zuiger of kleppen en dan "verstopt" de werking. De aux leiding op jouw trekker kan je met je handen gaan volgen en kijken waar hij uitkomt. Probeer er eens door heen te blazen.
ford3000case745
@inter85683 vind 100cc persoonlijk nogal veel voor een grasmaaier. Heb op mijn Fiat net zo grote cilinder zitten en daar heb ik een 70cc orbitrol opgezet. Dat is nu 2 slagen links en 2 slagen rechts. Maar een 100cc orbitrol heb ik ook nog wel liggen
inter85683
@ford3000case745 Als je een orbitrol van 70cc hebt liggen, laat even de vraagprijs weten en hoeveel aansluitpunten ie heeft.
ford3000case745
@inter85683 die is net verkocht, heb die van 100cc nog wel liggen. Die heeft 4 aansluit punten
Hebben de trefwoorden revisie , stuurhuis , zitmaaier , onderdelen , orbitrol en reviseren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
