Valtra Valmet 6300 - Toerenteller geeft niet het goede aantal toeren aan.
Hallo.
Wij hebben een Valtra Valmet 6300 En die heeft de toeren teller niet goed, Hij werkt wel maar Loopt lager Met volgas zit hij net n klein stukje boven de 5, We dachten eerst een olie lekkage bij de dynamo dat hij daardoor slipte of iets Lekkage is gemaakt Is t niet. Toen contactslot vervangen want een monteur hier zij dat het ook daar doorheen ging, Was t ook niet.. Er zat een lucas contact slot op en nu n ander, Zou niet uitmaken zou je denken? Alvast bedankt als iemand t zou weten. 😄
Valtraboerties
Dynamo is dus verder goed? En loopt ie wel op of blijft ie gelijk staan?
DieEneDanny
@Valtraboerties Dynamo is nog zo goed als nieuw riem ook, En hij loopt wel op als je gas geeft ook gas terug hij doet t alleen veel te laag aangeven, Als hij normaal loopt geeft toerenteller 2 streepjes of 1 onder de 5 aan klopt niks van dus want zijn toeren helemaal niet
Valtraboerties
@DieEneDanny
Vreemd ja..
DieEneDanny
@Valtraboerties Ja, Ik heb zelf nie zoveel verstand van alles daarom kan uitleg mischien ook vaag zijn sorry daarvoor, Maar ik dacht dus laat ik hier vragen want nu weet ik t nie meer echt 😕
Valtraboerties
@DieEneDanny
Nee k begreep het niet helemaal maar als t zo zit kan ik je niet verder helpen 😃
jehan
@DieEneDanny morgen maar weer naar die monteur gaan
DieEneDanny
@Valtraboerties Hopen dat we t vinden of iemand hier die de oorzaak zou weten want is nie fijn zo dat je t nie kan zien moet nu puur op geluid gokken 😛
Valtraboerties
@DieEneDanny
Dat werkt niet nee
nhmonteur
Is toen der tijd wel de juiste dynamo gemonteerd? Misschien dat deze een verkeerd signaal afgeeft?
rijkjd
Loop de w aansluiting van de dynamo+bekabeling maar eens goed door,
gebeurt vaker dat hier een slecht contactje in zit
Nick421
Hebben wij met onze 8450 ook last van gehad. Zelf de riemen opnieuw gespannen, toen was het even over. Maar zodra je veel stroom gebruikte (werklampen) dan deed de toerenteller ook weer raar.
Is nu tijdje terug bij onderhoud nieuwe riemen op gezet door LMB. Sindsdien geen last meer van gehad.
valmet6400power
@Nick421
Zou dat kunnen komen dat of je dynamo of je accu aan het overlijden is? Dat ie bij meer vraag naar stroom zwaarder gaat draaien en zo gaat slippen over de poelie?
Nick421
@valmet6400power zou t niet weten. Advies van LMB was ook om te spannen of nieuwe riemen erop te zetten.
En helpt tot nu toe aardig 😅
valmet6400power
@Nick421
Haha ben benieuwd 👌
ValtraStisch
Als je een van de laatste types hebt, met het nieuwe type dashboard, dan kan het zijn dat de pulsen van je dynamo verkeerd ingesteld staan. Je zult dit dan onbewust zelf verzet hebben.
Je Valtra dealer kan je hier verder mee helpen.
Heb jij ervaring met de Valtra Valmet 6300 en hebben de trefwoorden valtra , olie , valmet , toerenteller , lekkage , contactslot , dynamo , vervangen , toeren en lucas geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
