Mc-Cormick F 137 D - Er gaat diesel naar de injectiepomp maar er komt geen uit.
Ik wou mijn mc cormick f 137 d voor de eerste maal starten, de motor is niet open geweest, enkel herspoten, nieuwe elektriciteit...
Er zitten 2 injectiepompen op, elk voor 1 cilinder.
Bij de voorste cilinder komt er brandstof toe (ik heb de leiding aan de verstuiver losgemaakt, daar komt er bij het demarreren een druppel uit gespoten.
Bij de andere verstuiver komt er niets uit de leiding.
Er komt diesel tot aan de injectiepomp van die cilinder, maar er komt niets uit.
Het eigenaardige is dat deze pomp deze ochtend en gisteren wel nog werkte: want er kwam bij beide verstuivers brandstof toe.
Hoe zou dit kunnen komen? Zit er iets vast in de injectiepomp of moet er nog iets ontlucht worden? Wel heb ik al staan demarreren om te kijken of er iets uit komt, jammer genoeg niets.
Met vriendelijke groeten
Sander Devoldere
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick F 137 D en hebben de trefwoorden motor , pomp , starten , diesel , cilinder , cormick , injectiepomp , startprobleem , brandstof , ontluchten en verstuivers geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
aan de andere zijde zit er nog dezelfde
Zit hier een regelschuif op en is deze niet vast komen te zitten na lang stilstaan ? Je kan dit voorhebben nadat hij lang heeft stilgestaan, maar nu met proberen te starten eens nagekeken te hebben of de trekknop nog werkt om stil te leggen, waardoor de pomp nu op dood punt staat.
Gisteren heb ik een stukje van de pomp gedemonteerd, er zat een klein gaatje verstopt (waar de groene cirkel rond is op foto), dit heb ik uitgeblazen.
Zie foto:
Deze stift/pen (met de rode pijl bij) beweegt heen en weer bij demarreren, indien deze ingedrukt is, dus in normale toestand (want de veer drukt deze in) komt er geen diesel uit, bij demarreren wordt deze stift uitgeduwd en komt er dus diesel uit.
Alles weer gemonteerd, ook de leiding naar de verstuiver, na +- 1 minuut demarreren kwam er eindelijk diesel uit, maar te weinig: er komt telkens een zeer klein druppeltje uit gelopen in plaats van uit gespoten.
Hoe komt het dat dit er met te weinig druk komt uitgespoten? (Zit er ergens een dichting in de pomp waarlangs er druk kan ontsnappen?)
Mvg Sander
De tractor draait eindelijk, eerst heb ik de brandstoftank licht onder druk gestoken met de compressor, daarna heb ik de leiding van de pomp naar de verstuiver opgevuld met diesel, na wat proberen startte hij, maar hij viel weer uit, zo 5 maal geprobeerd tot hij uiteindelijk bleef draaien.
Iedereen bedankt voor de info en hulp.
Mvg sander
