Massey Ferguson 35 - MF35 valt stil - probleem met dieselpomp?
Sinds vorige zomer rij ik rond met een MF35 3 cylinder. Uiteraard een prachtding!
Maar sinds enige tijd doet hij het nog maar half. Als hij wat vermogen moet leveren bij het bergop rijden begint hij wat te sputteren en dan valt hij even later uit. Als ik hem dan ontlucht doet hij het weer even.
Ik zie nergens lekken. Dus ik denk dat het in de dieselpomp zit. Kan je zo'n pomp nog gemakkelijk krijgen?
Of zijn er misschien andere dingen die ik over het hoofd zie?
Flip
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 en hebben de trefwoorden zomer , massey ferguson , ferguson , hoi , pomp en vermogen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
oldtractorshop.nl/nl/massey-ferguson-onderdelen/…
Rommel in de tank voor de kraan, of de tank trekt vacuum.
Lijkt er sterk op dat hij te weinig brandstof krijgt tijdens het gebruik , bovenstaande eerst controleren , voor je gaat sleutelen
Dus ik zou beginnen met het demonteren van de tank kraan ,daarna schoon maken en weer monteren
Aandachtspunten:
Ontluchtgaatje in tankdop.
Vervuild gaasfilter op de tankkraan (inwendig).
Brandstoffilters.
Gaasfilter in brandstofhulppompje.
Zie de gebruikershandleiding M.F.-35: (4-cilinder, Nederlandstalig)
annatefka.nl/mf_instr_boek/xx_serie/…
Handleiding (3-cilinder, Engelstalig):
Een ander vraagje. Als ik het handpompje (feed pump) bedien, komen er in de 'sediment bowl' luchtbelletjes naar boven. Is dat normaal? Of heeft dat te maken met een vermoedelijk lek in het brandstofcircuit?
Flip
die had zelfde probleem nieuw pompje en alles opgelost
Vandaag het hele circuit uit elkaar gedraaid. Het zeefje in de tank zat inderdaad vol met troep. Bedankt voor de tips!
Flip
