Verdringerpomp op vacuumtank maken.
Ik wil graag een verdringerpomp op onze vacuumtank maken. 4m3 per minuut. Puur alleen om te vullen. Ivm dikke koeienmest.
Is het mogelijk om een verdringerpomp blokkenpomp(borger of vogelsang) hydrolisch te laten werken op de hydroliek van het trekkerventiel?
Mvg Karel
Favorit614
Zal wel kunnen , maar dan krijgt volgens mij de trekker hydrauliek het wel moeilijk.
En niet vergeten dat je een goede ontluchting moet hebben
Karel de Vries
@Favorit614
Zou 90ltr olie per minuut voldoende zijn om 4m3 per minuut te halen?
Dacht gewoon de aftakas aan te zetten met vullen, trekt ie toch vacuüm en help je gelijk de verdringerpomp.
Favorit614
@Karel de Vries vacuüm pomp helpt niet.
Een turbovuller wel.
Mest zuig je niet door een verdringerpomp.
Tenzij die kats versleten is
trean
@Karel de Vries waarom geen turbovuller erop maken zoals @Favorit614 zegt. Ik heb zelf nog geen ervaring met een turbovuller in combinatie met dikke mest.
Misschien dat andere tf ers dat wel hebben.
Maar als je nu problemen hebt met het vullen met dikke mest. Lukt het lossen door een bemester dan wel?
Volgens mij kan je het probleem beter bij de oorzaak aanpakken. De mest verdunnen en/of goed mixen.
SJB533
Is een centrifugaalpomp niet net zo handig?
hoest
Ik heb nog wel een tandwielkast liggen met een doorvoerende aftakas en een tweede stomp die je apart kunt inschakelen
Zat bij mij voor de vacuumpomp waarbij de tweede stomp een snijkast aandreef
Karel de Vries
Mij leek hydrolisch makkelijker, kun je de pomp in principe plaatsen waar je wilt.
En centrifugaal wil met dikke mest ook niet zo.
Nick421
Waarom kies je zoals bovenstaand niet gewoon voor een turbovuller.
Deze zou niet zoveel verkocht worden wanneer een extra verdringer pomp beter/ goedkoper zou zijn.
valmet6400power
@Nick421
Ff voor een akkerbouwer, wat is het verschil tussen een turbovuller en een verdringerpomp? 😅
mdoornekamp
@valmet6400power Een verdringer pomp is een zgn lobben pomp met 2 in elkaar draaiende rubber blokken. Is zelf aanzuigend en kan hoge drukken produceren
Een turbo vuller is een kleine hydraulische centrifugaal pomp in de aanzuigbuis. Die werkt alleen in combinatie met vacuüm.
valmet6400power
@mdoornekamp
Ooo op die manier! Helder, bedankt!
Fordje4600
@mdoornekamp of 3 blokken zoals onze vervaet
SJB533
@Fordje4600
Zijn maar 2 lobben hoor.
Fordje4600
@SJB533 sorry wat bedoelt u met lobben was er blind op vanuit gegaan dat dat de rubberen blokken waren
Wimsumar
Beste Karel de Vries: Een verdringerpomp met 4 m³ pompcapaciteit vraagt tientallen peekaas. Aandrijving op het trekkerhydrauliek gaat niet.
mdoornekamp
Als je een verdringer pomp neemt, kun je de vacuüm pomp er wel af gooien. Houd er wel rekening mee dat je geen 4 cub per minuut haalt met dikke mest. Voordeel is dat je de tank wel altijd vol krijgt.
jammermaarhelaas
Er is hier ooit een topic geweest van iemand die een vacuumtank ombouwde tot een pomptankwagen.
Misschien weet iemand hier iets over (kan dat topic namelijk niet terug vinden)?
Een turbovuller kan beter met een hydromotor worden aangedreven dan een verdringerpomp.
Weet iemand uit ervaring hoeveel het vacuüm kan afnemen bij gebruik van een turbovuller? Bij mij (geen turbovuller) en bijna lege put is het vulvacuum -0,8 bar.
Heeft iemand een prijsindicatie voor een 6" turbovuller? En is montage direct achter de voorsnijder juist?
mdoornekamp
@jammermaarhelaas turbovuller moet zo weinig mogelijk aanzuig lengte hebben. Dus liefst direct aan de slang. En slang max 5 meter. Bij Schouten sleepslang pomp zit de turbovuller aan een hydraulische arm. Vaak laten we de turbo in de mest put zakken. Je aanzuig lengte/onderduk is dan nul. En dat scheelt behoorlijk veel.
jammermaarhelaas
@mdoornekamp
Oke, de turbo kan dus makkelijker drukken dan aantrekken.
Bij mijn tank moet ik de zuigslang (4m) zelf aansluiten.
Karel de Vries
Turbovuller kan wel, maar die duwt de tank ook niet helemaal vol, is mijn ervaring. Daarom had ik het idee om een verdringerpomp te plaatsen voor te vullen.
@Karel de Vries maar een vacuumtank is luchtdicht. Je zuigt de lucht eruit en pompt tegelijk mest bij. Tank bijna vol vacuum zuigt de bal eronder waar blijft dan de lucht die eruit moet omat jou verdringerpomp nog vult?
En als je 20 seconde te laat de verdringerpomp uit zet?
Of vacuum of verdringerpomp zou ik zeggen. Nooit beide op een tank.
mijn bsa als ik 5 seconde te laat dicht doe. Komt het uit allerlei gaten in het bovenste vulgat op de tank wel 10 seconde spuiten plus nog onderuit
SjoerdHylke
@Fendt926Driver Gelukkig is bij onze BSA het 'spuigat' met een haakse bocht weer door de tank naar beneden gebracht, zo komt het er nooit bovenuit. Scheel weer schoonmaken 😉
fendt308-driver
@Fendt926Driver mangat strak dichtdraaien en toeren verlagen als je bijna vol zit. Dan blaast ie alleen door de pijp die er voor bedoeld is
@fendt308-driver er zit een twentrac vul opening op. Met een schuifdeksel. Die enorm vastgeroest is. Zit een klein gat aan de kant die blaast lucht uit. En als die hard begint te blazen is de tank vol en 2 seconde later komt het eronderaan uit
mdoornekamp
@Karel de Vries hoe groot is je tank dan? 13 cub krijg je met een goede zware 8 duims turbo wel vol. Een 25 cubs tank moet je een verdringer pomp hebben
