John Deere Meerdere - Loadsensing op trekker zonder loadsensing
Wij heb sinds vorig jaar een nieuwe opraapwagen (schuitemaker rapide 80) met loadsensing alleen wij zette normaal altijd de 2250 er een keertje voor om hem na de winter los te trekken maar nu zit er loadsensing op en dat heeft de 2250 niet. Weten jullie of het op een ander manier wel zou kunnen, bijvoorbeeld door een kleine aanpassing??
Heb jij ervaring met de machines van John Deere en hebben de trefwoorden winter , rapide , trekker , opraapwagen , john deere en load sensing geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De pers en de retour dan.
En de signaalleiding (die waarschijnlijk ook nergens in past) gewoon ergens laten waar die niet beschadigt kan raken.
De ls van de wagen (is gesloten) werkt perfect bij het (ook gesloten) hydrauliek systeem van de oude John Deere.
De enige aanpassing die misschien nodig is, is een andere maat snelkoppeling op de slangen van de wagen draaien of even 2 verloopjes maken.
Maar misschien gebruiken jullie al dezelfde maat voor de pers en retour als normaal aan de trekker zit?
Op deze manier heb ik regelmatig met een heftruck de messenbak naar voren gehaald zodat de messen geslepen konden worden.
LS systeem regelt weliswaar precies andersom dan dit JD systeem, maar is ook een een ventiel van het werktuig met gesloten middenstand nodig. Met de genoemde JD schroef dichtdraaien geef je het ventiel een gesloten middenstand ipv open, het ventiel laat geen olie meer door als er niets bediend wordt. De hendel hoeft dus niet losgelaten te worden bij deze trekkers!
Kortom, de 2250 ervoor, twee slangen aansluiten en succes!
