Spanbanden op sleufsilo
Omdat autobanden zo een stom werk is gebruiken ze tegenwoordig spanbanden op de sleufsilo wat is julie mening of hebben julie al ervaring ik denk dat wij het gaan doen
en als je lui bent of heel veel kuilen hebt koop je dr gewoon een voorlader op de trekker of een shovel of verreiker ofzo dan is het meest zand er al af en dan de restanten nog FF met de schep
is een soort frees dat hij in de grond steekt en dat gooit dan al de aarde op de kuil en hij gaat zo een toer rond en kuil is afgedekt je hebt dan wel een klein grachtje naast je kuil
je bedoeld zeker een greppel vrees
gebruiken ze bij mij ook op het werk is idiaal
na die tijd nog beetje bijwerken met de bats en klaar is kees
Werkt perfect vinden we! slurven langs de zijkanten, tevens onderfolie (dat dunne witte) en ook van dat kraaienkleed spul omdat die kutbeesten anders honderden gaten prikken (iig in de maiskuil :()
sleufsilo is 45mm lang, en 10 breed denk en 1,50 hoog...
Met een kraantje krijg je het ook moeilijk schoon hobbyboer .. maar het is wel het beste .. Maarja zoiets ga je pas bedenken als je je bedrijf nieuw opzet .. of je sleufsilos..
@Siebenga, lijkt me ook wel mooi met slangen ja!
heb laatst een apparaatje gebouwd voor in de voorladerbak om de kuil te bloten en het werkt super! ;
tractorfan.nl/picture/314637/
Zand is hier geen mogelijkheid omdat we op klei zitten, aanvoeren is te duur.
Zand is het verleggen van het probleem, gewoon goed vastrijden! Hoef je ook niets weg te gooien, is mij ook nog nooit opgevallen dat het bovenste gras verbrand is.
Zand van de kuilen afspitten lijkt me ook niet alles.
Maisbult gooien we niets meer van weg, nycosyl kleedje erover, gewoon plastic erover en langs de wanden. Pracht voer. Is een heel goed conserveringsmiddel doorheen gegaan, voorheen was de bovenste 5cm nog wel eens verrot. Zijn we nu gelukkig vanaf
Graskuil hebben we nog geen 200kg van weg hoeven te gooien in de sleufsilo's. Goed vastrijden, langs de zijkanten plastic en naar binnen vouwen. Helemaal onderop dun folie en helemaal bovenop gewoon plastic. Slurfjes langs de kanten en sjorbanden erover met af en toe een verdwaalde band omdat er gaten inzitten.
Werkt perfect
Verder zijn sjorbanden ook niet extreem duur. 10'tje per sjorband als je groot inkoopt.
Bent er aardig wat nodig, maar loonwerker met kraan laten kopen kost ook geld. En voerverliezen zijn nog duurder.
Thuis hebben we banden erop, volledig aangesloten. En zand aan de zijkant. In de toekomst spanbanden erop, met daaraan jerrycans, banden daarboven op, en grind slurven aan de zijkant. We gebruiken twee lagen plastic, eerst een nieuwe laag, dan een oude. Bescherm kleed gebruiken we niet, mais hebben we niet.
