Hoeveel ampere heeft een elektrische 6/2 ventiel nodig
zoals de titel al aangeeft, Hoeveel ampere heeft een elektrische bediend 6/2 ventiel nodig? Met een spanning van 12 Volt.
Wie kan mij hier antwoord opgeven. Het gaat erom om er te komen, wat zekering er gebruikt gaat worden om de stroomvoorziening af te zekeren.
Alvast bedankt
international533
Kees2030
Ligt aan de grote van het ventiel en dus de magneet.
Ik zou hem op 5A afzekeren.
@Kees2030 hij heeft 3/8 ingang. Dacht een flow van max 40 L/min
nhmonteur
@international533 dat kan best zijn, maar het gaat om de spoel die erop zit. Hoeveel watt is deze? Je zou evt ook de weerstand er van kunnen meten, dan kan je het ook berekenen welke zekering nodig is.
simon-kruis
Het is heel simpel uit te rekenen
I= ampere
U= volt
R=weerstand in ohm
P=watt
U/R=I
P/U=I
Als je de formules in vult met de gegevens die je weet, kun je de amperage uit rekenen.
Je kan het ook meten met een multimeter. Door de multimeter in serie te zetten met de spoel. zie de afbeelding.
A is je multimeter
R is de spoel
Eus1210
De spoelen van een 3/8 ventiel zijn 38 Watt >> P=Uxi 12 volt = 3.16 A , 24 volt = 1.58 A
Bij een 1/2 ventiel 60watt >>> P=Uxi 12 volt = 5 A , 24 volt = 2.5A
paulusmahandel
@Eus1210 die theorie komt niet helemaal goed.
je hebt altijd weerstand van de lengte van de bedrading, zoals @Kees2030 zegt zou ik hem afzekeren op 5 Amp
let op geen koppelschoentjes gebruiken, deze geven na een paar jaar veel gedonder
@paulusmahandel koppelschoentjes?
paulusmahandel
@international533 ook wel kabelverbinders
mdoornekamp
@paulusmahandel van die blauwe en gele? Hoe kan ik dan het best een verbinding maken
@paulusmahandel Waarom zal je die niet kunnen gebruiken? De gehele shovel is er mee opgebouwd.
Kees2030
Solderen en een krimpkousje er om.
Heb je wel een AMP nodig om een verbinding te maken op een schakelaar of relais, dan ongeisoleerde AMP's gebruiken. Deze hebben een betere verbinding dan de geisoleerde.
Persoonlijk gebruik ik alleen de ongeisoleerde waar ik dan een krimpkousje omheen doe.
Ik zou er ook een relais tussen zetten om de schakelaar te ontzien.
@Kees2030 Wat bedoel je met een AMP?
redeagle14
@Kees2030 relais is niet nodig, wel een blusdiode over de spoel. Dat beschermd de schakelaar.
Dennis_dB
Gewoon verbinders pakken die je daarna dichtsmelt. Als je zoekt op kabelverbinder waterdicht vind je ze wel. Als je echt voor 100 % zeker wil zijn moet je er nog vulkaniserende tape rond draaien.
