Motor start slecht moeilijk
Ik ben vanavond bij een 1455 xl wezen kijken en de motor start pas naa 2x gloeien en even starten betekent dat iets slechts? Motor loopt netjes als die eenmaal loopt rookt niet blauw ofzo zuipt niet veel olie.
Eigenaar zegt dat het de startmotor is.
Woutervdberg
Huuuuub
Hoe snel gaat de motor rond op de startmotor, als die langzaam gaat kan het er aan liggen.
Anders is waarschijnlijk je motor gaar.
Een 1455 is wel een groot bedrag. als ik jou was regelde ik ergens een goeie of nieuwe startmotor en probeerde ik het dan weer. als die daarmee niet goed start is er waarschijnlijk wat aan de motor.
Woutervdberg
Draait Niet super snel en komen witte pluimen uit de uitlaat andere startmotor regelen word m niet
Wimsumar
Beste WoutervdBerg:
Quote Reactie van @Woutervdberg:
witte pluimen
Ik denk dat de motor versleten is en bij het starten de compressie niet hoog genoeg krijgt voor de dieselzelfontbranding.
valmet6400power
Die witte pluimen als die nog niet aanslaat is diesel, dat is opzich prima.. Ik vraag me altijd af wat er nog meer aan mankeert als een verkoper z'n trekker zo te koop zet.
Oldtimer-fan
Als je een eerlijke tractor wil verkopen, zorg je er op z'n minst voor dat hij goed start.
Als hij al moeilijk start onder normale temperatuur omstandigheden, zullen er vast meer gebreken zijn. Kun je beter wat verder zoeken naar een andere 1455XL die wel goed start.
ford3000case745
Je kunt er even een grote accu aan leggen. Dan zal hij op zijn minst beter moeten starten.
erik9831
Hoelang word er gegloeid ? Bij inters is dat dikwijls 30 seconden.
Het is eigenlijk naar mijn mening toe, zeer zeldzaam dat er iets scheelt met een starter. Hij werkt of hij werkt niet is het in 99% van de gevallen. Wat wel kan zijn is dat de kop wat slijtage heeft, maar dan zou hij doordraaien. In dit geval zou ik ook zeggen, is de batterij nog wel goed als hij het moeilijk heeft om te starten.
Zeggen dat het de startmotor is, is meestal maar het gemakkelijke antwoord.
stephan-inter
@erik9831
30 seconden gloeien?
Ik start mijn 1455 zonder te gloeien.
Winter of zomer.
erik9831
@stephan-inter 10 jaar in een garage gewerkt ... Nooit meegemaakt dat hij trager gaat werken.
De solenoid op de startmotor was meestal stuk, of hij blokkeerde gewoon wat op te lossen was met een tik van de rubberhamer.
JohnDeere5085
@erik9831 Onze Fendt 304 starte ook slecht, kwam doordat de startmotor niet hard genoeg draaide, nieuwe erop en starte weer super.
Onze ahlmann AZ4 zelfde verhaal.
stephan-inter
@JohnDeere5085
Dat herken ik met onze shovel ook.
Draaide ook steeds langzamer.
Startmotor uit eindelijk laten reviseren
JohnDeere5085
@stephan-inter Bij ons was reviseren duurder als een nieuwe dus zodoende
stephan-inter
@JohnDeere5085
Dat zou inderdaad kunnen.
Zal wel merk afhankelijk zijn.
Voor 1455 zijn er in iedergeval zat te vinden
stephan-inter
Ik zou de trekker laten staan gezien ook je andere topic
Of je moet hem wel heel goedkoop in handen krijgen
IH214d
Loopt de gasolie niet terug? en hoe is het met de klepspeling?
1455 start heel verschillend, of ze nu nieuw of oud zijn, In het verleden hadden we er 5 tot onze beschikking en die startten alle vijf heel verschillend.
Kuj dus geen peil op trekken, bij normaal gebruik (lees 22 tons zandkipper erachter) kan zo'n motor makkelijk 20.000 uur aan.
Accu is wel heel belangrijk, 1000 ampere koudstart, en een sneldraaiende startmotor.
valmet6400power
@IH214d
Zo verschillend ja? Wat apart! Is dat 20.000 uur dumperen met 150 pk of met 200? 💪🏻
IH214d
@valmet6400power 145. origineel behalve dan dat hij iets meer toeren maakte.
valmet6400power
@IH214d
Netjes evengoed!
3130ls
Je zou ook de massa kabel van de accu eens goed schoon kunnen maken met een staalborstel. Wil ook nog eens schelen
IH214d
@3130ls klopt, veel onderschat probleem.
Hebben de trefwoorden olie , netjes , slecht , motor , startmotor , starten , start slecht , xl , rookt en 1455 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
