Wangen / vouwen van banden
Beste leden,
Afgelopen maand is onze trekker uit frankrijk binnen gekomen met kapotte motor, de moter hebben we los gehaald en nieuwe onderdelen zijn in bestelling... als het mee zit zit hij volgende week weer in elkaar.
Deze trekker moet natuurlijk er ook aan geloven voor de sleepwagen, ik ben van plan om een setje 600/65 38 aan te schaffen. Met daarnaast culuurwielen die ik al heb (12.4 46 taurus). De trekker komt in de 3800 kg
Nu is mijn vraag wat jullie mening is naar de velgbreete voor deze banden (600/65 r 38 xm108) vouwen/wangen banden beter met breede velgen of juist met smalle velgen? Wat is jullie ervaring hierin? En hoeveel inc is breedt of smal?
De trekker gaat alleen gebruikt worden voor trekkertrek en verder geen zwaar transport werk.
Ik hoor het graag.
Gr thomas
thomas-renault
stephan-inter
Wangen beter met 1 slag smaller is mijn mening.
Persoonlijk zou ik de Taurus weg doen.
Veelste stug voor trekkerslep
DANOONTJE POWERR
@stephan-inter @thomas-renault 12,4R46 lijkt me ook te hoog naast 600's.
Dan kun je beter 9,5R48 hebben.
thomas-renault
@DANOONTJE POWERR is misschien wel aan de hoge kant heb ze normaal naast 650 maar ik rij er ook nie5 mee over de weg heen ik doe ze op het land zelf er aan... ga eerst zo proberen
stephan-inter
@DANOONTJE POWERR
Die doe je naast 34.
Hij heeft 38
DANOONTJE POWERR
@stephan-inter
Ga je huiswerk maar eens over doen.
@DANOONTJE POWERR ben op dit moment dubbellucht aan het maken. 12.4x46 naast 600x38. De dubbelluchtbanden zijn nieuw en zijn even groot dan de 600 banden met 70% profiel
DANOONTJE POWERR
@Masseyfergusondriver
Als je zoveel profiel hebt wel ja, maar de meesten hebben voor trekkertrek weinig profiel.
Valtrafan
@DANOONTJE POWERR @stephan-inter
Ik zal het nog mooier maken, ik heb 9.5r44 naast 600/65r38 ken die hele trekker niet weer
thomas-renault
@stephan-inter jaa dacht ik ook maar valt mij hard mee hoe soepel ze zijn... toch enkele prijzen me gepakt
stephan-inter
@thomas-renault
Ik zou ze in iedergeval nooit willen.
unipower
Een 600 band kan op een 16 inch velg maar ligt mooier op een 18, denk wel dat ze met een 18 inch velg eerder hol gaan lopen als ze slap staan 😉
DANOONTJE POWERR
@unipower XM 108 zou ik op 16 inch leggen, niet op 18.
tone29
@unipower gewoon net zoals hier op 15inch leggen. Gaat prima!
thomas-renault
Oke bedankt voor het advies!
tone29
@thomas-renault gewoon 15 inch pakken thomas! Kom anders nog maar eens kijken hoe die banden op 15inch liggen
thomas-renault
@tone29 jaa ik heb nog 15 inch velg staan moet ik aleen nog ff andere velpan bij zoeken met kleinere steek
tone29
@thomas-renault idd. kan zat op 15inch
Davy de Wit
Wij hebben onder onze 600 x 38 mx108 banden gekozen voor 18 inch velgen omdat je dan het maximale aan oppervlak van je band kan gebruiken en, met een zachte baan met wat zachtere banden op de buitenste nokken kan gaan rijden.
gr
thomas-renault
@Davy de Wit oke bedankt voor je advies! Heb niet gauw last dat ze bol gaan liggen als je ze bv op 0.4 zet?
Davy de Wit
@thomas-renault 0,4 vind ik zelf vrij zacht. ik rij altijd 0,5 met die banden en als ik dan gereden heb voor de sleepwagen en nog een kijk naar het gat van me banden zie ik dat het gat overal even diep is, dus de verdeling van de band. gr en zie je wel een keer rijden.
goeiedag eem
Ik heb de 600x65x38 xm108 op 18 inch brede velg liggen met 18 mm profiel en heb daarnaast nu 12.4x46 kleber op een w10 velg liggen en deze zijn net wat kleiner ze lopen net aan op de weg en net niet dus het kan wel bij elkaar is mijn mening
thomas-renault
@goeiedag eem bedankt voor advies! Past dus mooi naast mekaar!
Hebben de trefwoorden trekker , transport , trekkertrek , r , motor , banden , hoeveel , frankrijk , onderdelen , werk , ervaring , velgen en zwaar transport geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
