Fordson Dexta - hef probleem
Goedenavond allemaal
het volgende probleem doet zich voor bij de dexta
de hendel waarmee de hef bedient word zit vast en wil niet op en neer
dus in mijn nuchtere logica dacht ik ik haal die 2 bouten los waarmee het mechaniek vast zit aan de achterbrug
toen ik die bouten er uit had
kon ik de schijf wel draaien dus de as zit niet vast in het huis zoals ik eerst dacht
maar ik krijg wel ruimte en kan het hele spul ook wel wat bewegen
maar ik krijg het niet uit de achterbrug
wat doe ik verkeerd
heeft iemand hier ervaring mee mischien
p.s
aangepast topic
Favorit614
Das standaard bij de fordson.
Engelsen zijn wel es tegendraads
dexter01
Oke leuk om te weten ik keek er nogal vreemd tegen aan
is het gepast om hier nog een vraag te stellen of moet ik dan weer een nieuw topic starten
Favorit614
@dexter01 nee mooi laten staan.
dexter01
Oke ik heb deze trekker net een week
de uitlaat loopt onderlangs en de koplampen zitten naast de grill inplaats van er in
is dit een aparte uitvoering ?
mijn neefje had het over een dexta special
ik ben daar niet in thuis maar ben wel nieuwschierig
ook schiet hij soms uit de versnelling
en doet de hef niks die staat vast op de hoogste stand
ik wil de trekker rustig aan wat opknappen
maar die hef hoe krijg ik die omlaag
jannie2001
@dexter01 De koplampen in de grill zijn de engelse uitvoering en die aan het neusje niet in de grill dus zijn bedoeld voor de export handel. De uitlaat onderlangs is wel vaker zo. Over de dexta special is niet veel bekend....dit word meestal als Duitste uitvoering bekeken met spatborden die over het hele wiel heen vallen in plaats van de schelpjes. Onder de stoel voor de benen zit een hydrauliekventiel met als het goed is een zwarte ronde knop aan de rechterkant als je er op zit. wanneer die uitgetrokken staat is de externe hydrauliekleiding op druk voor bijvoorbeeld een kieper. dan is de hef uitgeschakeld. probeer die knop eens in te drukken en dan de hef te bedienen. dan hoort hij weer te werken.
dexter01
Bedankt voor de info
ik zal morgen avond eens op zoek gaan naar die knop
ik hoop dat het daar mee te doen is
de hendel waarmee de hef op en neer gaat zit ook zo vast als een huis
dus ik verwacht enig onderhoud zeg maar 😄
jannie2001
@dexter01 ahha beetje kruiploie. en anders zit er een bout met als het goed is een veer aan die die kracht waarmee de hendel word bepaald zit
dexter01
wat doe ik verkeerd
oldtimergek
@dexter01 die as krijg je ook niet uit het hefdeksel. Daar zit aan de binnenkant een heleboel aan vast.
old man jose
@oldtimergek
Zoistmaarnet, de gehele hef moet eraf.
dexter01
Komt dit vaker voor
En is dit makkelijk zelf te doen
oldtimergek
@dexter01 je hebt een mail met PDF file en foto. Daar kun je e.a bekijken hoe het in elkaar zit.
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden ford , special , chassis , motor , hef , fordson , dexta , ervaring , as , fordson dexta en hendel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
