Ford 8340 - Geeft storing e11, potentiometer vervangen maar storing blijft
Onze Ford geeft sinds korte tijd steeds de storing e11 aan. Mechanisatie gebeld monteur zei potentiometer kapot, een nieuwe erop en daarmee een halve dag ploegen geen last door gehad. Vervolgens begon het gedoe weer, vooral aan het einde van de voor bij het draaien en bij wat gestuiter was het 9 van de 10 keer raak. Bij lange tijd stationair lopen ook (5 min) storing gaat niet weg tenzij ik de trekker uitzet, accu kabels even lospak en daarna weer start dan is meestal de storing weer weg. Maar dit is natuurlijk geen oplossing vooral niet omdat hij nog geen 10 meter verder weer hetzelfde heeft.
wie kan mij verder helpen?
alvast bedankt!
marceltje
valmet6400power
@nhmonteur wellicht?
nhmonteur
Foutcode E11 geeft aan dat het voltage van je potentiometer van het koppelingspedaal te laag komt.
Zit er nergens geen extreme speling op de onderdelen die de pot meter aansturen? en zit de pot meter goed vast?
Je zou hem eens iets los kunnen maken en dan de speling van de boutjes kunnen verdraaien en dan weer vast zetten. Misschien helpt dat?
Anders zou je volgend schema eens na moeten lopen.
succes
marceltje
Oh dit is wellicht wel iets waar ik wat aan heb. Bedankt!
Heb jij ervaring met de Ford 8340 en hebben de trefwoorden ploegen , trekker , ford , kapot , hetzelfde , accu , 8340 , meter , koppeling , storing , mechanisatie , vervangen , kabels en was geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
