Case IH Farmall 115u - Krukaskeerring lijkt lekt na oliewissel
Heb jij ervaring met de Case IH Farmall 115u en hebben de trefwoorden olie , ih , case , case ih , krukaskeerring , lekt , machine , lekken , 2010 en keering geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat is het verschil tussen volsynthetische en semisynthetische motorolie?
Alle motoroliën zijn gemaakt van basisoliën en additieven. Volsynthetische motoroliën bevatten 100% niet-conventionele, hoogperformante vloeistoffen. Semisynthetische motoroliën (ook "blends" genoemd) bevatten minder van die hoogperformante vloeistoffen in combinatie met conventionele minerale olie. Mobil 1 is een volsynthetische motorolie.
Dus dat maakt al helemaal niets uit of hij hierdoor lek komt of niet.
Wat wel een verschil geeft is de dikte van de olie ... Is deze origineel of wat er inzat 15w40 (OF een ander cijfer) dan is deze dikker dan een 5w30 olie. Dan is er wel een mogelijkheid tot lekkage. Als het dezelfde olie waarde is, dan maakt dat verschil dus van vol of half niks uit.
je schrijft dat hij geruime tijd stil heeft gestaan.
dan "verdroogd" het rubber van de keerring waardoor ze niet goed meer afsluiten.
dit is toch ook 1 met Iveco motor?
dan zit het distributie tegen je versnellingsbak aan.
dat is veel "lol" om te delen.
denk er om dat je de krukaspositiesensor niet beschadigt met het delen.
veren zouden vast moeten zitten.
verder letten op electronische storingen.
en de gebruikelijke dingen die bij een tractor horen
Is dit niet zo dan is het gewoon domme pech. Dat lekken heeft echt niet met de olie wissel te maken. Zo heel af en toe gaan keerringen gewoo lekken en is daar geen verklaring voor te geven.
