Wij willen kali gaan strooien met onze vicon pendelstrooier, nou strooien wij met de vicontrol computer, voor het afstellen hebben wij een soortelijk gewicht nodig, heeft iemand een idee wat het soortelijk gewicht van kali 60 is?
Of heeft iemand een tip hoe ik de strooier goed kan afdraaien, weet de knoppen wel te vinden maar zit met het probleem van hoe vang ik het op, heeft iemand een goed idee om het mee op te vangen als de pijp eraf is? Mocht iemand een afdraaibak hebben liggen dan heb ik er ook belang bij.
Graag hoor ik de tips en ideeen binnen komen.
Met vriendelijke groet,
Angelo Koopmans
Heb jij ervaring met de Vicon Vicontrol ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Verschillende kunstmest soorten hebben ook elk hun eigen structuur (zoals de vorm en maat van de korrel, verschil in korrelgroottes binnen een soort kunstmest). Dit bepaald samen met het soortelijk gewicht hoe snel het door de doseeropening heen stroomt. Daarom is de praktijk-afdraaiproef altijd aan te raden wanneer je van te voren wilt weten hoeveel kunstmest je op een bepaalde stand van de doseeropening strooit (in dit geval stelt de computer de schijf in afhankelijk van de gewenste kg per ha., de rijsnelheid, de uitkomst van de afdraaiproef en de ingestelde werkbreedte).
Dus mocht je zo'n bak ergens vinden, probeer dan de beugel met de ophangpennen er ook bij te krijgen of kijk even hoe die eruit ziet zodat je die na kunt maken.
De strooier 'gewoon' volgens de bijgeleverde strooitabel inprogrammeren (afdraaien is niet zo zinvol bij deze relatief goedkope meststof die bovendien weinig variatie in samenstelling heeft).
Soortelijk gewicht KALI-60:
triferto.eu/nl/producten/…-
