Hoe kan ik achterlichten op mijn mini trekker bouwen
Ik zou graag achterlichten op mijn trekker willen maken maar weet niet precies hoe dit moet. Op mijn mini trekker zit geen remschakelaar en geen aansluiting voor de verlichting
Neem een trekschakelaar met een veer eraan en maak die vast voor de rempedalen met de veer net op spanning. Ene kant stroom andere kant naar alleen de 2 4 aderige kabels die naar de achterlichten gaan.
Verder een stroomkabel naar een knipperlicht schakelaar. Vanaf die schakelaar (simpele links midden rechts schakelaar) de rechter aftakking stroom naar de clignoteur en naar de 2 4 aderige kabels die naar rechts gaan. Links idem naar de linker kabels.
Goede massa zoeken en die naar alle 4. 4 aderige kabels en ook bij elke lamp een massakabel mee monteren achter de bevestigings schroef.
Sterkte
Goed en goedkoop:
sybshop.nl/webshop/aanhanger/…
Goed/goedkoop en flexibel:
sybshop.nl/webshop/…
