Ik heb een Deutz D25 (zonder hef)
hij heeft 2 jaar buiten gestaan zonder dat ik heb heb laten lopen
nu weer gestart , dat ging prima, maar een groot probleem:
de koppelingsvoetpedaal (linkerkant van de trekker) zit muurvast
hooguit misschien 2 cm intrappen en wat we ook proberen )met volle gewicht erop staan etc....we krijgen er geen beweging in
ik heb erg lang gezocht, lees iets over een vuile hulpcylinder of zo, maar heb ik die ook
wie kan me helpen ?
Heb jij ervaring met de Deutz D25 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ga nu niet met alle geweld proberen dit probleem op te lossen door hefbomen en kabels, een hulp cilinder vind je in auto's maar dit is puur natuur gewoon met beleid en overleg de zaak oplossen.
maar ik ga de stang gelijk losmaken en kijken of de pedaal dan wel naar beneden gaat
dank je voor de handleidingen, maar waar kan ik die inzien?? kan ze nergens vinden?
dus zit de koppeling vast neem ik aan?
is er een tip of truc hoe ik dat los kan krijgen zonder dat de trekker open moet??
de rem krijgen we ook niet goed ingedrukt, maar zit niet (meer vast) aan de koppeling
ook kunnen we de trekker nog bewegen (duwen) dus de rem blokkeert hem niet
we willen volgende week proberen hem rijdend te krijgen in zijn twee , dan slepen we hem eerst naar een open weiland, want nu staan er veel bomen in de weg (....)
ik heb er weinig vertrouwen in maar we gaan het in ieder geval nog proberen
vorige week hebben we de trekker (na wel 2 jaar niet) gestart en heeft hij wel 2 uur gedraaid omdat ik hem niet meer uit kon zetten / ik heb toen alle diesel uit de tank getapt en toen ging hij op een gegeven moment dus zelf uit (we hebben nu de stelschroef van stationair proberen bij te stellen zodat ik hem op een normale manier kan uitzetten
vanmiddag kwam een volgend vriendje langs / die heeft me met een andere trekker naar het open weiland gesleept met het idee hem daar in zijn 2 te starten , zodat ik daar de ruimte had
omdat er weer een paar centimeter ruimte zat in de koppelingspedaal heeft hij me aangesleept terwijl ik de trekker in een versnelling had gedaan en de koppelingspedaal zo diep het ging ingetrapt hield: de trekker kon goed gesleept worden, hij liep dus vrij
toen ik de koppelingspedaal losliet blokkeerde hij: dit betekende dus dat de koppeling het enigszins deed
toen heb ik hem gestart en hij doet het !!
ik ben dus erg opgelucht dat de koppeling dus niet meer vast zit en dat de trekker niet doormidden hoeft
ik krijg hem alleen niet meer op zo'n laag toerental dat ik hem uit kan zetten, dus dat heb ik moeten doen door hem in een versnelling te zetten en dan de koppeling vlug los te laten
kijken of ik dat met de stelschoeven op de gashandle op kan lossen
heel erg hartelijk bedankt dus voor alle tips ! fantastisch forum !
