Fendt 105 LS - Hef gaat onregelmatig op en neer
Een tijdje geleden heb ik de keerringen in de inwendige cilinder van de hef vervangen. Echter vandaag met de schudder op pad, ging de hef steeds onregelmatig op en neer, zonder aan de hef te zitten. Als ik op trek, gaat de hef naar beneden en komt daarna weer omhoog.
Heeft iemand dit vaker gehad? Zou het hefventiel versleten zijn? Of zou de kering weer lek zijn?
Morgen check ik de olie peilen, omdat de olie nu warm is.
Mvg
Sjoerd
Staat de diepte regeling wel goed/uit.
MulderDeutz1
Klinkt als diepteregeling. Als die uit staat kan het probleem bij het hefventiel weg komen.
SjoerdHylke
Zal ik daar eens naar kijken!
basia
Hendeltje bij r hefarm helemaal naar achteren zetten (stand "lage" )
SjoerdHylke
Probleem is opgelost! Zat een heel klein stukje op de diepteregeling.
Heb jij ervaring met de Fendt 105 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
