Zijn er meer mensen die problemen hebben met het maaien van een zware snede Italiaans raaigras, met de krone easycut 320 frontmaaier?
Ik heb zo'n maaier voor op mijn big m2 hangen, maar wordt er helemaal gek van, het gras blijft maar aan het ophopen voor de maaibalk, en voornamelijk aan de linkerzijde, omdat daar de eerste 2 trommels dezelfde kant op draaien, en eigenlijk alles pas tussen de 2e en 3e trommel/schijf wordt afgevoerd.
Ik heb al van alles geprobeerd, langzaam rijden, hard rijden, kneuzer op 1000 rpm ipv 700, alle schermkappen open zodat het gewas niet wordt platgedrukt door de doeken, maar niets helpt.
Heeft er iemand een oplossing voor dit probleem
Gr fastrac 3155
En wat je nog zou kunnen bekijken is of je 2de maaischijf van draairichting kan veranderen en als dit kan of dit dan helpt. De draairichting veranderen is mogelijk als je lagerhouder onder de maaischijf uit het midden staat. Je moet dan de lagerhouder losschroeven en een halve slag draaien.
Wellicht kan hij het gras dan beter kwijt
Zitten er al extra meenemers gemonteerd op de schijven?
Zelfs met eten is dat Italiaanse spul al lastig ; die lange spaghetti draai je ook om de vork om het op te eten
Van de fabriek uit zijn die vervangen door schotels waar een opstaande rand op zit, soort hoekijzer met de hoek naar boven.
Zo wordt het gras afgevoerd/doorgevoerd naar de schotel ernaast en vervolgens naar de kneuzer.
Sindsdien geen problemen meer.
Ik denk dat extra meenemers op de maaischijf de beste oplossing is, ik heb ook al zitten denken om de 2e schijf te wisslen voor een trommel, maar ik verwacht dat die 2e trommel te veel blokkeert omdat dan de ruimte boven de schijf weg valt.
Bij mijn weten zijn er geen originele meenemers te krijgen, dus dat wordt laswerk, alleen is uitbalanceren dan wel ff un dingetje.
Italiaans is nou eenmaal rotzooi, mrja we maaien als loonwerker dus we hebben het maar te accepteren, maar geweldig voor mijn humeur is het niet.
-kneuzer altijd op 1000 toeren zetten en met de kneusplaat de intensiteit bepalen (slijten de bussen in de klepels minder doordat de klepels onder spanning blijven staan).
-op de maaischijf dekseltjes monteren met '" vleugeltjes" ,zijn ook te bestellen bij Krone.
-de draairichting van de schijf is wel om te keren, bij sommige typen maaikoppen moet je dan 2 extra gaten boren(maar dit helpt niet echt)
-altijd de bescherm kappen naar beneden doen, omdat de buis het gras plat drukt(worden ook wel eens ingekort, omdat niet iedereen telkens in en uit wil stappen om de kleppen hoog of laat te doen.)
-als je door een bocht maait even de maaiers optillen en een stukje achteruit rijden om weer recht voor het gras te komen.
Foto van een Krone Big M weinig last mee
Misschien moet je dat proberen hebben wij ook wel eens gehad.
Mijn krone achtermaaier wou laatst ook niet maaien op 1 kant maar hier zaten de messen er op de kop in. misschien hier eens na kijken of misschien de maaihoogte nog iets dieper afstellen.
Btw de beide zijmaaiers hebben nergens last van?
