Startmotor draait snel rond, trekker slaat aan en weer af, na meerdere keren blijft hij lopen.
volgende dashboard lampen blijven knipperen, rode STOP, gele uitroepteken, handrem, hydrauliekolie, transmissie, oliedruk, luchtfilter, transmissie.
Er zit ondertussen nieuwe motorolie op en nieuwe filters, hydrauliek filters vernieuwd, luchtfilters vernieuwd, accu is ok, massa is ok, geeft 14,4 volt als motor draait. Aftak as gaat niet aan.
Wie kan me helpen met dit probleem.
John Deere 6010 Serie - Lampjes dashboard knipperen, oliedruk, hydrailiek, luchtfilter, transmissie
Heb jij ervaring met de John Deere 6010 Serie ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit alles wat jij beschrijft klinkt als een hoofdzekering, zit bij onze JD5720 rechts van het motorblok onder de motorkap. Bij jou als het goed is ook.
Dit zijn flinke jongens van 70Ampere.. waarschijnlijk is deze langzaam los getrild.
Kijk ook gelijk even naar de uiteinden van de zekering, het stekkertje zeg maar. Hier gaat zoveel stroom door dat als deze een poos los getrild is geweest dat de stekker gaat ''lassen'' en dus kan deze gedeeltelijk gesmolten zijn.
Ik hoop dat je het probleem kan vinden.
Groeten,
JohnDeere5720
En toch heb je een stroom probleem.te weinig .
inspuiten met contactspray/wd40 en weer in elkaar
stekkerverbindingen in je dasboard geen goed contact kan ook nog.
