Ik ben nieuwe knipperlichten op mijn tractor aan het maken , wil hier een clignateur voor gebruiken . Ik heb de clignateur al op verschillende aangesloten , echter het werkt niet .
Heb + 12 volt aangesloten op x , -12 volt op L ( ik heb deze ook al eens gewisseld ) vervolgens vanuit P op de voeding van links / rechts schakelaar , vanuit de schakelaar naar de lamp , de andere kant van de lamp ligt aan de massa .
Heb al een 2e nieuwe clignateur gekocht , is dus niet het probleem .
Kan iemand mij helpen ? Dank voor reacties
P naar controlelampje
L naar L/R schakelaar
histoparts.com/nl/webshop/…
soms (standaard bij Dexta) zit de + aan het chassis.. ik weet niet of bij jou de - aan het chassis ziet??
de clignateur moet voldoende vermogen (watt) afgeven om te schakelen.
Ik heb alleen de knipperlichten zelf , dien ik ook een controlelampje aan te sluiten om het te laten werken ?
r is de knipperlichtrelais?
