We hebben sinds een paar dagen een probleem met het gaspedaal van de trekker, op voetgas loop hij nog net 36 wat 42,5 was. Op handgas haalt hij deze snelheid wel. (hij haalt dus op voetgas niet meer zoveel toeren als eerder)
Nu was mijn vraag of iemand dit eerder heeft gehad, ik denk zelf dat de kabel opgerekt/ versleten zal zijn maar heb nog geen tijd gehad om het precies uit te zoeken.
Dus iemand een verklaring of oplossing?
Heb jij ervaring met de John Deere 6410 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ofwel: JD is waardeloos...
Maar rechts/midden van de cabine zit een soort van teflon bus en die is waarscheinlijk versleten. en dat is niet zo makkelijk om te vervangen.
en nu!
:biertje:
het gaspedaal gaat via een dwars asje van de rechterkant na de linker kand van de cabine. Hier zit een scharnier punt, maar daar kun je idd slecht bij komen. Ik kan nog niet zien of hier teflon busjes in zitten maar dit zou goed kunnen!
Ik kan het gaspedaal ong. 4 cm optillen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar dit lijkt me vrij veel? dus de kans is groot dat de busjes zijn versleten.
Dan gaat hij aan de linkerkant van de cabine met kogelkopje via een massief stangetje naar de brandstof pomp. In het kogelkopje zit iets speling en op het haakse asje wat op t eind de brandstop pomp bediend ook. Dit kun je er uit halen door de stelschroef wat bij te stellen. Dit scheeld al zo'n 3 km/h. Als je hem te ver aan draat loopt hij stationeer harder (logisch;))
Dus morgen maar is ff kijken of ik bij die teflon busjes kan komen.
En ja je kunt 't gaspedaal krom buigen mja hoelang gaat dat goed? dan gaat er binnen een korte tijd alleen maar meer kapot..
misschien dat iemand anders hier ook nog wat ana heeft:)
