Meer pk`s? Zet het boutje van de timing helemaal naar links in dat schuifje! Gaat goed! Dus gewoon deze vertanding laten, maar alleen de pomp dan op z`n vroegst zetten.
Alleen ik zou er niks aan doen, fijn laten zo!
Is toen kapot gelopen door te weinig olie op het blok en door dat die veel te heet is geworden warschijnlijk. Maja het is zonde, maar hij had er ook al 32000 uur op staan, zonder enige revisie.
en ik had een vraag over max grote maaier achter cormick en niet wat je van mijn foto's vind
