Fiat Onbekend - Hydrauliek pomp stuk na 3 maanden
Ik heb ongeveer 3 maanden geleden mijn hydrauliekpomp vervangen omdat de vorige het liet afweten. dan heb ik deze vervangen het gaat over een gewone tandwielpomp. nu heeft deze nieuwe pomp het gisteren al laten afweten. Weet iemand wat ik verkeerd doe of zou het puur toeval kunnen zijn met een fout in de pomp?
Heb jij ervaring met de machines van Fiat ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ehhhh,.... de levensduur hangt erg veel van het gebruik en gebruiksomstandigheden af. Wat doe je zoal met de hydrauliekpomp maar vooral, hoe is de toestand van de olie?
* water in de olie (wit, melkachtige olie) vernield zeer snel tandwielpompen.
* op fiat'en zitten tandwielpompen met stalen achterkanten, in de after-markt zijn imitatiepompen van geheel aluminium te verkrijgen, deze zijn gewoon veel slijtage gevoeliger omdat ze max voor 175 bar staan.
* Je filter kan zo dicht zitten dat je pomp droog draait
als de pomp continu jankt , kan zijn dat hij te weinig olie krijgt , dus cavitatie in de pomp
