Massey Ferguson 35 - Knipperlichten aansluiting +aanhanger verlichting
Hallo ik was van plan om op onze mf knipperlicht te maken . De lampen zitten er wel op maar zijn nooit aangesloten en ook geen stekkerdoos voor een aanhanger. Heeft iemand tips hoe te beginnen? er zit iniedergeval geen zekeringkasje op waar ik de stroom vandaan kan halen mvg
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het 8e topic gaat over verlichting op een minitrekker bouwen.
Komt zekeringslastje en knipperlichten ook bij voor.
Stekkerdoos is gewoon van elke draad een in de stekkerdoos brengen
Bij de knipperlichten moet je er voor zorgen dat je lampen, relais, en een schakelaar hebt.
je moet vanaf de lampen een kabel trekken naar het dashboard en vervolgens moet je hem daar verder aansluiten. Als het goed is staan er 3 nummers op je relais, 31, 49 en 49a (Misschien nog wel meer maar dat ligt aan je relais) 31 is voor de massa. 49 is de voeding vanaf je contact. 49a is van de relais naar de knipperlicht schakelaar. en dan ga je vanaf je schakelaar naar de lichten.
dus op de schakelaar sluit je de draad voor links en recht + de draad vanaf het relais aan.
Mocht je nog vragen hebben hoor ik het wel.
