Fiat F100 - Hefinrichting werkt niet
Hallo Tractorfans,
De hefinrichting van mijn F100 werkt niet, gebruik deze niet zo vaak (staat meestal voor de kipper) en kwam er zo pas achter. Heb een mechanisch bediende hef en de hef reageert helemaal niet op het heen en weer schuiven van de hendel maar blijft omhoog staan. Enige manier om de hef naar beneden te krijgen is via de "snel knop" die gebruikt wordt bij het ploegen waarna ook het sper differentieel inschakelt. De hef zakt vervolgens naar het laagste punt, als ik vervolgens de normale bedieningshendel maar een beetje verschuif dan gaat de hef meteen weer naar het hoogste punt.
Heef iemand een idee waar dit aan kan liggen of wat er aan de hand kan zijn?
HGJR68
Hallo
Onder de rechter hefas komt de lift o matic (snelhef) kabel uit.
Deze kun je met sleutel 10 bijstellen.
Waarschijnlijk zul je hem een paar slagen strakker moeten zetten (is rechtsom)
Fiat100
Oke bedankt, zal het proberen
Heb jij ervaring met de Fiat F100 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
