Hallo
bij ons is de mesttank nu enkele maanden in gebruik en hebbe we ondervonden dat de (lucht)remmen laat loslaten. Dan bedoel ik wanneer je stopt met remmen de tank nog 2-5 seconden blijft remmen en dan pas loslaat. Eerst dachten we dat de remtrommels nog wat moesten inlopen, maar na een paar maanden is dit wel gebeurt en heeft ie het nog.
Naast dat dit soms vervelend is, kost het ook wat diesel.
Ik hoor graag als iemand weet wat het is en/of dit probleem ook heeft.
Groeten
En op de trekker?
De ketel zorgt voor t vlot werken van de remmen. Als je remt gaat er druk uit de leiding laat je de rem los dan gaat t weer op druk de ketel zorgt ervoor dat er extra capaciteit is om dat rap te doen.
Zit er een ketel op is het vocht afgetapt? Ook dat kan nadelig werken
Het kan ook zij. Dat een van de rem boosters lam is en daardoor traag terug gaat.
Zitten er nieuwe remmen op?
Heb hier gehad dat met remmen de hendel bijna dwars tussen de remschoenen ging liggen en dan dus net wel net niet op het dooie punt lag.
Was wel olie remmen maar bleef er ook langer op staan dan wenselijk was
hier kun je een extra snellozer er bij tussen zetten.
Verschil tussen de ene wagen en de andere is gewoon dar er in het ene systeem meer lucht in de commando leiding gaat
Combi remmen mag geen invloed hebben op de remwerking
Let op de juiste montagerichting.
