Beste,
Ik wil op een jd 1120 een extern ventiel opzetten zonder verder problemen te veroorzaken aan pomp of lift gedeelte.
Ik heb de drukleiding die van de pomp naar de hefinrichting door gedaan en een T-stuk op geplaatst. Na het Tstuk een kogelkraan en vervolgens verder naar een commando blok waar van de retour rechtstreeks naar de transmissie loopt.
Hierdoor blijft de leiding pomp- hef intact en kan ik de externe functie afsluiten zodat de hefinrichting druk kan opbouwen.
Kan ik op deze manier het probleem veroorzaken dat de pomp te weinig toevoer olie krijgt of is er geen risico?
Heb jij ervaring met de John Deere 1120 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De kogelkraan is in principe niet nodig want het extern ventiel behoord in de middenstand de oliestroom af te sluiten en het hefventiel ook.
De pomp begint pas olie te leveren wanneer er om olie gevraagd word door de hef of extern ventiel.
Het levert dus geen problemen op.
Bedankt iedereen voor de info. Weer wat bijgeleerd over die groen met geel
