Bij mijn opa's super dexta is helaas de hef kapot gegaan. Dit is gebeurt toen hij met de hef helemaal omhoog een brug over het kanaal opreed. Hierbij begon de tractor ineens heel erg zwaar te lopen en kwam hij bijna niet meer omhoog mijn opa heeft toen de hef omlaag gedaan waarna hij weer normaal liep alleen ging de hef dus niet meer omhoog. De aftakas werkt nog gewoon en er is niks mis met de koppelingsplaat. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Groeten,
Milan
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
die zit in de oliepomp gedraaid.
Oliepomp zit rechts onder de treeplank, en het ventiel zit aan de buitenkant ingedraaid.
Deze kun je zelf er uit draaien en ook geheel demonteren.
ff goed op volgorde uitleggen en ff goed schoon maken
Zit er nog wel olie in het hydrauliek-/eindaandrijvingsreservoir of loopt het droog (en zwaar)?
