Hallo iedereen
ik zou graag de gewichten en het trapje en dergelijke van onze john deere 3350 overspuiten, nu was mijn vraag moet ik de gewichten eerst helemaal blank schuren, of gewoon even over gaan en klaar ? en met welke korrel dan het beste ? en daarna hoeveel lagen verf kan je best zetten en met welke korrel schuren tussen de 2 lagen door ?? ik ken er eigelijk niet veel van dus alle tips zijn welkon !
alvast bedankt
groetjes !
2e gang 400 of nog iets fijner,en de moeilijke hoeken / en randen met scotts-brite maar "even " schuren is het niet helemaal, ter vergelijking: als we een kleine (oldtimer ) vrachtwagencabine schuren zijn we 2 dagen bezig.na het schuren beslist afnemen met silicone verwijderaar dan met ontvetter en voor dat je gaat spuiten afnemen met een kleefdoek
Weet je wat voor lak er nu opzit ? als je met 2 k gaat spuiten en er zit nu 1 K op is de kans groot dat het gaat opwerken/"branden" het beste is om een tussenlaag/primer erop te zetten
2 of 3 lagen spuiten is niet altijd nodig.
Wat wij doen is in de grondverf / primer of spuitplamuur dan SCHUREN - strakmaken en dan 2 lagen 1e laag aanbrengen 20 minuten wachten en dan de 2e laag 1 uur wachten en dan blanke lak. dit hebben we o.a. met onze JD2130 gedaan zie www.bedfordworld.nl
Ik vermoed dat het simpele lakverf is uit de plaatselijke doe-het-zelf. Ik heb reeds 2K lak in de correcte kleur aangekocht. Welke primer zou je aanraden?
Het chassis/motorblok is originele lak nog, deze is al volledig gereinigd (ontvettende machinezeep) en met de hand/doek volledig ontvet. Gezien dit niet machinaal te schuren is zou ik hier dan rechtstreeks de nieuwe lak opspuiten.
