Fendt 305 LS - Controleren oliepeil bak
Hallo,Wie kan mij vertellen waar de olie van de versnellingsbak van een 305 zit? Is dit dezelfde olie als de achterbrug die je achteraan de hef kunt bijvullen?
En hoevaak moet die ververst worden en met welke olie?
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Fendt 305 LS
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fendt 305 LS.
76
198.992
81
Pdf pagina 19 t/m 22: Algemene technische gegevens FENDT-305LS FARMER.
Pdf pagina 26-27: smeer-/verversingsschema met inhoudgegevens (en olievoorschrift).
Pdf pagina 74 t/m 93 Alle vloeistofreservoirs, filters, aftap-/vul-/peilpunten.
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
Ik heb ook nog een andere vraag.
Weet iemand hoe het kan dat als de hydrauliekolie erg heet is de hef minder goed omhoog gaat en je wat meer gas moet geven om hem boven te krijgen?
Daar komt het zeker ook door dat de hef met een zware machine erin hem af en toe weer omhoog pompt?
En daardoor wordt de olie erg heet door dat oppompen steeds
Hydro olie zit er genoeg in het kwam er laatst zelfs via de vuldop uit omda gevult was met een vol gepompte cilinder van een machine
