Zoals ook al vermeld heb ik eerst problemen gehad met de brandstofpomp de toerental verliep bij het persen van 2000 naar 2400 toeren, heb toen door de mechanisatiebedrijf een extra opvoerpompje laten monteren, nu wil de motor vaak slecht aanslaan en hoort het wel alsof je met de uit-knop uit aan het starten bent..
Misschien iemand een idee wat het probleem kan zijn??
Renault 651 - Heb startproblemen met mijn 651S, eerst verliep het toerental tijdens belasting, heb toen een extra opvoerpompje gemonteerd en dat probl
Heb jij ervaring met de Renault 651 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
1 jaar geleden: tractorfan.nl/topic/84486/
Zou eerder eens naar de inspuitpomp kijken, met name naar de regelateur.
Kan het slechte starten misschien ook a.d verstuivers liggen, slechte verneveling..
Loopt soms ook onregelmatig toerental bij stationair!
Koudemotor = moeilijk starten / Warme motor helemaal niet starten.(aanslaan v/d motor)
Forum leden:
Wie kan mij aan technische gegevens helpen van Renault 651
Compressiedruk..??
Verstuiver druk..?
Pompdruk----( brandstofpomp.)...
Demonteren van Brandstofpomp... Hydropomp wel of niet eerst demonteren.i.v.m. merktekens?.
Een gebruikte brandstofpomp waar verkrijgbaar.... ??
Volgens de vorige eigenaar was deze trekker (de motor hiervan) 3jaar geleden gereviseerd ...?
Wimsumar even ter info .De door jou geplaatste link naar dieseldokter.nl/ is een onbeveiligde link.
