ik heb laatst mijn dexta laten lopen en startte gewoon goed, echter nadat ik een paar kilometers gehad heb ik hem uitgezet en startte die daarna niet meer. hij krijgt tot aan de pomp diesel en is ontlucht, bij de verstuiverleidingen komt niks. opvoerpompje misschien toch slecht? iemand advies of ideeën wat te doen?
hoor het graag
jorn mols
Als je vervolgens hebt ontlucht met het bovenste ontluchtingsschroefje op de pomp heb je neem ik aan je opvoerpomp gebruikt en geeft deze dus wel diesel lijkt me. Heb je de verstuiverleidingen losgedraaid, en getest tijdens starten?
Ik heb een soortgelijk probleem gehad (bij mij is de motor stilgevallen en kon niet meer gestart worden )Na alles gecontroleerd te hebben was een revisie van de injectiepomp nodig. Na deze terug gemonteerd te hebben liep de motor weer als nieuw .
Succes!
Maar zoals M.schonewille zegt
Check even of de hevel op de pomp voor het uitzetten goed terug gekomen is
Dit kan echt het probleem zijn
Heb het zelfde probleem gehad
En toen bleek de kabel te zijn geknikt
Dan kun je je echt gek zoeken
Door een dom klein probleem
Waar je normaal niet aan denkt
Hoor graag wat het probleem was
