Hydroliek probleem John Deere
Wij hebben een JD 6630 die soms te weinig olie geeft, om een machine aan te sturen. En als je aan het stuur draait geeft hij weer normaal olie naar de hydroliek ventielen, de oliedruk en de liters zijn goed. Wat kan het probleem zijn?
Laat die maar eens doormeten.
Heb je de draaiknop om de liters in te stellen al gevonden?
(Of de instelling in het scherm als je elektrische ventielen hebt)
Ik had het laatst bij 1 ventiel (een mechanische) en daar bleek het gaatje onder de stelbout/knop een beetje dicht gedrukt te zijn door heel vaak te verstellen tot bijna dicht.
Die hebben we even opgeboord en toen werkte het weer perfect ☺
Was inclusief meten en zoeken een uurtje werk.
