Heren,
Helaas wil de aftakas van mijn inter 845xl niet meer inschakelen.
Als ik de koppeling links naast het stuur aantrek, kan ik niet het pookje rechts naast de stoel in de juiste positie duwen, het gaat gelijk ratelen, net of ik niet ontkoppeld heb.
Als ik het pookje met kracht in zijn positie duw, gaat de aftakas draaien, het rare is, als ik dan aan de koppeling trek stopt de aftakas direct, laat ik hem weer los gaat ie weer aan.
Ook kan ik het pookje wel makkelijk uit zijn positie krijgen, en dan is de aftakas weer uit .
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft, en tips voor me heeft.
De groeten,
-4 jaar geleden is er een nieuwe rijkoppeling in gekomen.
-spanstift van pookje op as is intact
Heb jij ervaring met de International Harvester ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat jij omschrijft is dat de koppeling net niet voldoende ontkoppelt wordt om te kunnen schakelen.
Ik heb de kabel al 2cm aangedraaid, maar verandert niets.
Het gevoel dat hij net niet ontkoppeld heb ik inderdaad ook.
Met aangekoppelde machine, moet ik flink kracht zetten, wil ik het pookje in zijn postie krijgen, en ''ratelt'' het flink .
Kan van de krukaskeerring komen of van de 2 assen die naar de bak lopen , tussen die assen zit ook een keerring .
Als je de vloermat wegneemt zit daar een plaat onder , deze demonteren en dan kun je de afdekplaat van het koppelingshuis wegnemen , kun je daarin eens kijken ( evt met endoscoop ) of het klopt wat ik zeg van die olie .
Dan durven ze nog wel eens kleven, zelfs erger dan jij nu beschrijft.
Wat je zou kunnen proberen is de aftakas inschakelen en de koppeling wat laten slippen, ook niet te lang dat ze niet verbrand uiteraard, laten afkoelen en opnieuw enkele keren.
Ik heb de koppeling al een paar keer goed laten slippen, maar tot nu toe geen succes.
Komende dagen haal ik het deksel van het koppelingshuis om te zien of er olie op zit, maar dit denk ik niet, wat onder het koppelingshuis is alles droog, en het 'lekgat' is open, dus geen aanwijzing op lekkerij.
Ook doet de koppeling het perfect als de pook eenmaal ingeschakeld staat.
Ik begin te vrezen dat ze uit elkaar zal moeten, schijf krom of zoiets denk ik.
Hopelijk heb ik het mis.
