John Deere 3130 4WD - Voorwielen slaan aan het zwalpen bij hoge snelheid
Bij mijn JD 3130 (nog maar net aangekocht), 4WD en stuurbekrachtiging, als hij warm gedraaid is en bij een hoge snelheid (op straat en dus met gewoon 2WD) beginnen de beide voorwielen hevig te "zwalpen" van links naar rechts, wanneer je terug schakelt is dit gedaan. Het stuur schokt niet en bij koude motor heeft hij het niet.
Dus ofwel denk ik aan speling op een fusee-as ergens, maar dat verklaart volgens mij niet waarom hij het enkel doet als de motor warm is. Dus olie probleem misschien? Hierbij al mijn bevindingen:
- Volgens ik getest heb is er maar minieme mechanische speling op enkele verbindingsassen van de stuurinrichting..
- De hef en aftakas werken perfect, ook als hij warm is.
- Het olieniveau van de transmissie/hef geeft de peilstok aan dat er niet genoeg olie in is (zie mijn reactie op andere post tractorfan.nl/topic/43090/ ), heb hier ondertussen 10liter(!) transmissie olie bijgekieperd en staat nu op het goede niveau. Nog niets getest ondertussen of het beter is.
- Heeft het iets te maken met de 4WD? Deze stond/staat af (zie tuimelschakelaar rechts) maar er is nog een schakelaar waar ik de functie niet van ken - zie foto's. Naast de rode stopknop (links onderaan foto) zit kleine automatisch terugverende schakelaar, iemand een idee wat dat zou kunnen zijn? Het heeft alleszins te maken met de 4WD, zie onderdelentekening van de 4WD elektrische componenten?
Alvast bedankt voor alle info.
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 en hebben de trefwoorden 4wd en vooras geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bij welke snelheid begint dat zwalpen? is dat de normale topsnelheid, of loopt de trekker veel harder dan origineel?
Is dit niet gewoon het enige aan/uit-schakelaartje voor de 4-wd? Maar nu inwendig defect waardoor het terugveert?
(De tekening geeft geen ander 4-wd-schakelaar weer).
farmingforum.co.uk/forums/showthread.php/…
Het is blijkbaar dus wel een bekend probleem, zal nog gaan zoeken naar oplossingen!
Volgens mij moeten voorwielen vooraan een paar mm dichter bij elkaar staan dan achter. Anders gaan ze zoeken bij het rijden.
@john deere 7810 weet misschien de toespoor maat van een 4wd trekker wel
