ik heb een MTD zitmaaier die niet meer start.
Om het maaidek vrij te maken van aangekoekt gras heb ik de maaier achteruit op 2 bokjes gereden. Nadat ik het maaidek schoon had gemaakt starte de maaier niet meer, ook de startmotor sloeg niet aan. In eerste instantie hoorde ik wel een paar zachte klikken (tikken) daarna niks meer.
Kan het zijn dat er een beveiliging op het olieniveau zit? En dat door het schuin zetten de olie (waarvan het oliepeil al laag was) deze beveiliging is geactiveerd?
dan de vraag: waarom start hij niet nadat de maaier weer horizontaal is gezet?
Heb jij ervaring met de MTD Zitmaaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
als je hem op de kop zet (kan) de olie in de verbrandingskamer komen, zelf ook gehad toen iemand met de zitmaaier de sloot in gleed met de motor richting china
- accu rechtstreeks verbinden met startmotor: startmotor slaat aan, motor draait rond
- beveiliging onder stoel werkt (doorgelust)
- beveiliging voetrem werkt (doorgelust)
zou het aan het startrelais kunnen liggen? hoe kan ik dit testen?
In dat geval heb je ergens een slecht contact in de bedrading of in het contactslot zelf.
Gebeurd er niets koppel dan de dikke draad van relais naar de starter af geef terug stroom op het kleine draadje, het relais zou dan moeten klikken, je kan dan ook meten of met een lampje tussen de massa en de schroef van het relais die normaal naar de starter gaat, je moet dan spanning meten of het lampje moet branden.
PS: als je het contact opzet en de starter rechtstreeks stroom geeft zoals je hierboven beschreef, slaat ie dan aan? (wel contact opzetten natuurlijk)
Kan het zijn dat er iets in de versnellingsbak defect is wat er voor zorgt dat er een beveiliging in werking wordt gesteld waardoor hij niet meer start?
Op mijn manier weet je 100% of het de relais is of de bedrading.
Jij beslist natuurlijk zelf wat je doet hé, ik geef enkel een goede oplossing.
Erg spijtig van je kortsluiting, maar troost je, stomme dingen gebeuren bij de beste ook.
Succes.
Voor de vakantie heb ik een nieuwe bobine besteld omdat ik deze per ongeluk had doorgebrand. Vandaag kunnen monteren en door het startrelais te overbruggen (accukabel rechtstreeks op startmotor te zetten heb ik de grasmaaier aangekregen. Helaas liep hij erg onregelmatig en viel hij uiteindelijk uit. Kan het zijn dat ik een verkeerde bobine heb gemonteerd? Of moet ik de grasmaaier opnieuw afstellen na het monteren van een nieuwe bobine?
