David Brown 850 - Wie kan mij vertellen waar deze hydrauliek bediening vandaan komt?
Op het rechterspatbord zit een hendel voor de diepte regeling. Normaal zit die verwerkt in hetzelfde blok waar ook de TCU draaiknop op zit. Daar zit bij mijn trekker overigens een afgebroken hendeltje. Dan zit links, voor op de achterbrug, normaal gesproken een blok met 3 draaiknoppen voor de hef en de werktuigen. Bij mij zitten er geen draaiknoppen, maar alleen een pijp naar een ventielblok. Ook is het huis waar de hydroliekpomp in zit anders. Ik heb 2 doordraaiende aftakassen (1 continue en de ander inschakelbaar) en de hendel om de 2de in te schakelen zit aan de voorkant van het huis, ipv de achterkant.
Wie o wie heeft een idee hoe dit systeem is opgebouwd?
Alvast bedankt voor het meedenken
Heb jij ervaring met de David Brown 850 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Nu ben ik op zoek naar een werkplaats handleiding voor het hydraulische gedeelte. Ik heb de olie afgetapt en het filter schoon gemaakt. Nieuwe olie erin. Als ik de hendel bedien kan ik wel horen dat bij de pomp een soort overstort geactiveerd wordt, maar ik he nog steeds geen druk op het hydraulische systeem. Wie kan mij helpen?
Weten jullie wat?
En een pully aansluiting.
