Fordson Dexta - Hef werkt niet goed
Hallo.Weer een hef probleem, heb de andere gelezen maar geen overeenkomst kunnen vinden met mijn hef.
Hef werkt alleen op vol toerental en kan geen last dragen.
Pomp vervangen en alles werkte zoals het hoort, zo ongeveer 15 min daarna weer niet.
oude pomp uit elkaar gehaald en een rubberring vervangen , deze was stuk .
Alles schoon gemaakt en rubberringen vervangen, ventielblok vervangen.
Niets heeft geholpen.
Iemand nog een tip ik weet het even niet meer.
Fordson Dexta
63
61.390
423
Als je hem terug wil zetten leg hem dan een nacht in de vriezer. Dan krimpt hij iets waardoor je hem makkelijker terug kan zetten.
heb een oude liggen dus eerst even kijken hoe dat in elkaar zit.
heren bedankt u hoort hoe het afloopt.
