Trekker band/velg trekkertrek voor International 724
Ik wil mee gaan doen met trekker trek met een International 724
Welke maat banden zouden het beste onder mij trekker passen?
In de link hieronder kun je zien over welk soort trekker het gaat
Corne S
540/65-R38
Zie hier tractorfan.nl/picture/740442/…
Tot 2 cm profiel kan het.
jurjen-mulder
@Corne S zijn deze te koop
Corne S
@jurjen-mulder
Nee, zijn niet te koop.
mauser
Ik heb 520/70r38 pirelli gekocht maar dat is wel minimaal nodig zeggen ze. 540 of 600 is een mooie maat. Rijd ook heel de standaart 3.5t en 4.5t op. Moet je wel minimaal 15 inch velgen voor hebben.
Corne S
@mauser
520's zijn weer iets hoger. Dus is de vraag of die passen onder het spatbord. Met de 540 heb ik ook niet meer dan een vingerdikte over.
ron-jansen
Oke en weet iemand hoe je aan die banden kunt komen ?
Vragen bij de slager
Internet afspeuren,verkoopsites . Bandeboer bellen. Hoe moeilijk kan het zijn
walker1
@1046 Ja, dat heb ik wel meer gehoord, dat je daarvoor bij de bandenboer terecht kan 😄
Wimsumar
Beste Ron-Jansen: OP de eerste plaats is het belangrijk te weten in welke gewichtsklasse je met deze I.H.-724 (Fabrieksopgave 2.750 kg zwaar) mee wil/kan doen.
Probeer de 3 tot 3,2 ton, met dubbellucht (exact zelfde als de trekkerband) + indien mogelijk aanvullende gewichten. Dan hoef je de trekker slechts te starten en de pitspoezen komen al aanhollen met de eerste prijsbokaal.
P.S.: Banden en velgen wordt je vast veel te duur:
38" velgen:
landbouwbandenstunter.nl/gebruikt/landbouwvelgen/…
38" banden:
landbouwbandenstunter.nl/gebruikt/…
stephan-inter
600 65 38 past er heel mooi onder
Eventueel cultuur dubbellucht er bij naast.
Ze komen heel goed mee in de 3.5 ton
1046
@stephan-inter dan moej wel de spatborde omhoog doen
stephan-inter
@1046
Nee hoor past precies
stephan-inter
Corne S
@stephan-inter
Is dat geen 34 inch? Die schelen namelijk niet zoveel tov 540/65-38.
stephan-inter
@Corne S
Nee.......
Dubbellucht is 18.4 r38
Waarom is iedereen hier op dit forum de laatste tijd machtig eigenwijs.
donkey63
@stephan-inter De R zit in de maand, wordt koud en guur, werkt op het gestel!
stephan-inter
@donkey63
Nou zeg dat.
Jammer dat het zo gaat.
Ik heb nog liever vragen over een fordson dexta dan het volk wat denkt dingen beter te weten dan een ander
Corne S
@stephan-inter
Als jij het zegt zal het wel, het was even voor de zekerheid en met goede bedoelingen.
Sorry hoor maar het is mijn eigen ervaring. 600 is tov 540 toch 2 cm groter in de straal. Aangezien mn vingers bij 540 er al amper tussen passen, snap je mn twijfel wel (toch lullig als het bij ts niet past) Maar als de spatborden iets buigt kan er meer.
stephan-inter
@Corne S
Er zit verschil in hoogtes qua merk.
Mijn foto was met michelin m8
@stephan-inter ik ben lekker eigenwijs. heb zelf 540/65-38 onder een 654 liggen en hou bijna niks over . wat corne al zei
stephan-inter
@1046
En ik 18.4 38 onder de 644.
En 600 65 38 onder de 724.
Corne S
@1046
Zeker als je nog eens een fritsmeijerbeugel er op hebt, met die extra beugels onder het spatbord. Kun je weinig buigen. 520/70-38 was ook al dubieus vond ik toen.
En ik ben niet eigenwijs, ik heb gewoon altijd gelijk😂 .
Dikke inter
hilbertvdberg
ik heb de spatborden gewoon 3cm verhoogt hoor 😄
1046
@hilbertvdberg da bedoel ik , dan past et wel
Corne S
@hilbertvdberg
Lijkt wel of die banden veel groter zijn dan die van mij. Of komt dat door de relatief kleine veiligheidsbeugel?
Wat wel een nadeel is, is dat relatief weinig olie bij de aftakas komt (en de doorstroming is al slecht). Bij zwaar continue aftakas werk, wordt het daar erg warm.
hilbertvdberg
@Corne S is gewoon een 600/65r38.maar de beugel is niet al te groot, en de foto aardig laag gemaakt
