De turbokoppeling blijft gekoppeld. dus op stationair toerental gaat het lampje niet branden.
heb dan geprobeerd te vertrekken in versnelling 6 dat hij zwaar belast wordt en dan lukt het soms om hem ontkoppeld te krijgen. maar eens hij dan ontkoppeld is dan blijft hij ontkoppeld ook bij meer dan 2000 toeren op de motor.
iemand ook dergelijke problemen al gehad?
Lijkt iets op kabelbreuk/slecht contact naar die klep
In de cabine zit het relais onder het dashboard.
Daarin zit een relais (door gebrand) die de spoel aanstuurt.
Deze relais zijn nog moeilijk verkrijgbaar.
Ff mailtje wagen aan info@kooijkervandieren.nl
Vragen naar Paul. ( @Mengeledriver )
Hij maakt heeft er meerdere klaar gemaakt
ilgenfritz.biz/index.php/…
