Massey Ferguson 35 - Gloeisysteem MF 35 aansluiten?
Hallo,ik ben nieuw op dit forum en heb zojuist mijn eerste MF 35 aangeschaft en nu loop ik tegen een probleem aan. mijn tractor was plus geschakeld (plus op het blok) mijn gloeikaarsen zijn doorgebrand na het aansluiten, bij aanschaf waren deze niet aangesloten. nu waren ze eerst allemaal doorgelust via de bovenzijde van de gloeibougie. nu heb ik het schema erbij gepakt en ze aangesloten zoals op het schema beschreven staat. 2 aan de bovenzijde dan de 2e en de 3e aan de onderzijde en dan de 3e en de 4e weer aan de bovenzijde en dan de 4e naar de massa. nu heb ik al een setje gloeibougies verprutst en aangezien ze niet voor niks zijn wil ik graag weten of ik het nu juist gedaan heb. er loopt vanaf het contactslot een bruin/groene draad naar de gloeipit in het luchtfilter, deze heb ik doorgelust naar het controlelampje en vanuit het controlelampje loopt het naar de weerstandsspiraal waarna het naar de bougies loopt. kan ik de tractor gewoon omschakelen naar min (min op het blok, plus naar de startmotor) of gaat dit problemen opleveren? heb dit reeds al gedaan, startmotor draait goed rond echter zonder het voorgloeien zal mijn 4 cil. niet starten. ik heb een foto toegevoegd van hoe het doorlussen nu aangesloten is. als dit juist is kan ik het morgen proberen. anders uiteraard graag de oplossien
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Massey Ferguson ›
- 35 ›
- Vragen
Massey Ferguson 35
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Massey Ferguson 35.
39
98.978
91
Je kan ze ook vervangen door 12volt type.
Je moet dan wel een extra relais plaatsen om deze bougies te schakelen.
