John Deere 8200 - load sensing
Wij hebben een jd 8200 en daar willen wij load-sensing op zetten, dat kan werd er vertelt bij de dealer MAAR als we gaan kippen dan stopt hij halver wegen met kippen en dan gaat hij olie overpompen van het ene bad naar het andere bad en daarna kipt hij weer verder.Wat gebeurt er met load-sensing? moet hij dan ook overpompen of niet?
Heeft iemand ervaring met een jd 8200 en met load-sensing?
Alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de John Deere 8200 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en de kipper kan die op load sensing?
er zit dus wel veel vershcil in afbrekerke
stel pomp leverd 100liter hydromotor heeft 50 nodig pomp leverd 50 liter voor niets dit is verloren energie dus brandstof
bij ls gaat de pomp zich automatisch terug regelen naar 50 liter
maar voor een kipper lang leven de aftakas pomp zet je de trekker op 1000 toeren /eco en heb je bij 1600 toeren al volle toeren en druk .
Maar er komt een nieuw haspel systeem achter, er zit een aftakas pomp op voor het op/af rollen van de slang,en voor de bewegingen van de hoofdarm.
Load-sensing van de trekker is voor de verdelers, hefinrichting, afknijpers, in/uit klappen van de bemester enz enz.
Vandaar mijn vraag of er mensen zijn die met een 8200 rijden en ook load-sensing gebruiken?
je kan mischien binnen in de trekker de aanvoer in de grote tank leggen? en anders een externe tank van bv 150 liter onder de uitlaat die zijn olie rechtstreeks in het hoofdreservoire legt dan kan je gelijk nog een olie koeler erop monteren das bij jd beetje probleem we hebebn dit probleem van oliekoeling omdat we ze vol moeten gieten bij een 6920 geahd bij een 6830 en bij 2x een 7530 dus goed in het oog houden
