Ford 7840 - Tankmeter en temperatuur knipperen
Ik heb nu een ford 7840 sle van 1992.
Nu blijkt dat in het digitaal dashboard de tankmeter en temperatuur met constant knipperen.
Oliedruk en temperatuur knipperen maar geven wel gegevens, brandstof geeft niets ?
Graag hulp ?
Danku
nhmonteur
Probeer eerst eens de stekkers achterop je Dashboard los/schoon te maken en kijken of dit helpt
Luca8210
@nhmonteur heb de stekker losgehaald zonder succes blijft gewoon pinken en heb van brandstof geen gegevens of is het niveau zo laag dat hij pinkt ?
valmet6400power
@Luca8210
Dan moet je hem ff tanken dan kun je dat ook uitsluiten..
nhmonteur
@Luca8210 als je tank zo goed als leeg is dan gaat je meter inderdaad knipperen. Ook als bv je temperatuur te hoog is gaat deze balk knipperen. Misschien dus eerst een keer tanken.
Luca8210
@nhmonteur goed heb nu beide tanken volgedaan blijft nog steeds pinken mss toch een van de vlotters stuk ?
nhmonteur
@Luca8210 Daar heb je inderdaad goed kans van. Je zou kunnen wachten tot je tanken bijna leeg zijn en dan beide zenders demonteren en ze beide nameten of je nog een weerstand meet.
de weerstand zou moeten veranderen als je de vlotter veranderd van stand.
Luca8210
@nhmonteur owkee zal dan
Nog wat afwachten hij is juist vol, zal ze erna eens uitbouwen in de hoop het dat is.
Bedankt voor de tips
Luca8210
Die lijnen horen daar niet te zitten denk ik v
Zou het dashboard stuk zijn ?
verwijderd
Luca8210
@jammermaarhelaas denk niet dat deze stuk is want geeft nog gegevens ?
jammermaarhelaas
@Luca8210
Ik denk ik zelf in zo'n geval even de stekker van de temperatuur sensor en ook die van de tankvlotter, bij de sensor losnemen. Dan de tractor weer op contact en kijken wat de meters dan doen op het display. Of het nog knippert, of er wat veranderd is. En dan eerst met 1 van de 2 sensoren er weer bij nogmaals kijken wat er dan gebeurd, en dan die ene er weer uit en de andere erin, weer kijken, en dan beide erin, en kijken.
Ook even kijken of die stekkers wel goed contact maken, of ze nog schoon zijn. Je kunt de contacten misschien ook nog licht inspuiten met contact spray als dat nodig blijkt.
Succes.
Heb jij ervaring met de Ford 7840 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
