Case MXU - Hydrauliek of het valt uit
Bij een mxu valt na ongeveer een uurtje of de hydrauliek uit.
Of de hef doet het niet meer.
Ik krijg geen storingen in beeld.
Alleen 3 maal een pieptoon.
Na uitdoen tractor doet het soms direct weer en soms na half uur weer
Wat kan dit zijn
Husqvarna
Welk type MXU?
paulusmahandel
Mxu 125
nhmonteur
Heb je elektronische ventielen?
paulusmahandel
@nhmonteur ja klopt electronisch
nhmonteur
@paulusmahandel het kunnen eigenlijk 2 dingen zijn. Of er is iets elektrisch aan de hand of de hydraulisch systeem geeft storing.
Gaan er verder geen lampjes of iets knipperen bij je hef of ventielen? Bij een new holland kan je bij elektronische ventielen in je dashboard zien dat je ventiel word aangestuurd doormiddel een balkje die donker word. Weet niet of dit bij een Case ook kan. Als dit kan en dit word weer gegeven bij het bedienen van een ventiel, dan mag je er van uit gaan dat je ventiel word aangestuurd en er dus een probleem in je hydraulisch systeem zit.
Probeer eens of je aanhangwagenremventiel druk geeft als de storing zich voordoet. Het kan zijn dat je LS signaal niet goed werkt.
paulusmahandel
@nhmonteur probleem verholpen, draadje bij kabel stekker tegen massa.
En magneet met kortsluiting en schakelde alles uit.
Hef potmeter in armleuning kapot.
Nieuwe ingezet en gecallibreerd
Heb jij ervaring met de Case MXU en hebben de trefwoorden hydrauliek en hef geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
