Ik heb de drukgroep van meen carraro 300 opnieuw laten bekleden.nu zit ik bij het probleem dat deze nog maar zelden vrij komt met het induwen van de ontkoppelings pedaal in kan echter niet meer schakellen en als ik toch geschakeld sta blijf de trekker gewoon rijden ook duw ik de pedaal in.ik heb deze al op het ruwste afgeregeld maar het help niet
wat kan het probleem zijn hier van??
want ik begrijp dat je je pedaal al zo strak mogelijk heb afgesteld
plaat komt niet van vliegwiel oorzaak splijns ingeslagen.bij montage is kopervet op splijns gedaan plaat blijft hier door vast kleven , verkeerde klinknagels gebruikt ,open klinknagels voorkomt vacuum zuigen, toplager loopt te zwaar drukgroep versleten koppeling komt niet vrij , te veel vrije slag
eventueel dus ook de drukgroep, hoewel ik die meestal tegelijk mee vervang.
daarnaast de spiebanen licht invetten zodat de plaat lekker over de prix as glijdt.
En zeker even het druklager eraf halen, alles schoonmaken, en ook de geleiding invetten zodat alles prima op en neer beweegt.
En als je dan de vrije slag van het koppelingspedaal goed afstelt, kan er volgens mij weinig mis gaan.
Bij mij werkte dit wel.Scheelt veel sleutelen.
succes ermee!!!
