Fordson Dexta - Hef wil niet zakken na montage voorlader
Na montage van een voorlader (aangesloten op externe hydrauliek aansluiting) wil mijn hef niet meer. Voorlader werkt perfect, hef nu niet meer.Ik heb al druk op de hef gezet helpt niets.
Knop zit gewoon naar binnen, zodat hij het zou moeten doen. Als de voorlader omhoog staat kan ik onder belasting de knop indrukken, en voorlader blijft staan. Als ik dan de handel naar beneden doe zakt de hef niet, bij uittrekken knop zakt voorlader direct.
Het lijkt er dus op dat hydrauliek wel goed werkt. In het verleden zakte de hef ook nooit makkelijk, maar vast zat hij nog nooit.
Iemand een idee?
Groeten,
Bertran
22
6
1.067
Fordson Dexta
60
47.961
367
Nu blijft je retour op druk staan
Ik heb de voorlader ook naar beneden gehad, onbelast. Helaas zonder resultaat. 2 dagen wachten ook niets gebeurd.
Het lijkt net of er een klep vast blijft zitten.
Komende week de hefdeksel maar eens los maken, en kijken.
Waar zit deze, hoe kom ik er bij? Ik kan mij nl. voorstellen dat de voorlader vies was, is nl. 60 jaar oud, en had bij vorige eigenaar 30 jaar stil gestaan. Dat de voorlader wel werkt zou te maken kunnen hebben met het gewicht van de voorlader, die de olie door het filter drukt, wat bij de heflatten onbelast nl. niet zo is.
Na de deksel er af te hebben gehaald bleek er geen olie van de hef te komen. Vervolgens hef met spanband op druk gezet. En na wat tikken met de hamer kwam er olie uit. Tot hef zover was gedaald dat mijn gewicht (met wat dansen) voldoende bleek om hem helemaal omlaag te krijgen.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Iemand nog een idee hoe ik die buis smeer zonder dat alles los moet (zit heeeel vast)
