New Holland 7740 - Aftakas loopt door, en is niet in te schakelen.
Wij hebben een New holland 7740 van bouwjaar 1996.
De trekker is een sle uitvoering.
Sinds kort hebben wij een probleem met de aftakas. Normaal als de trekker loopt kun je hem vanuit neutraal in 540 of 1000 toeren zetten. Nu is dat niet mogelijk en kraken de versnellingen als je de hendel wil verzetten.( alsof het mechanische gewoon blijft door draaien) Als de trekker uit gezet word, is dit wel mogelijk.
Na het gebruik van de aftakas, blijft de as doordraaien terwijl de knop op uit staat. Na een tijdje als je wat stuwing geeft aan de aftakas komt hij tot stilstand. Als je de trekker weer opnieuw start begint de aftakas uit zichzelf te draaien, en herhaalt het probleem zich weer.
Zelf dachten wij aan een elektrisch probleem. De zekeringen en relais hebben wij nagekeken, deze waren allemaal goed.
Of toch een mechanisch probleem?
Wat is hier met de aftakas aan de hand?
Mvg,
Agri-Twente
Heb jij ervaring met de New Holland 7740 en hebben de trefwoorden new holland en aftakas geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Om het te repareren moet de hefdeksel verwijderd worden en je aftakas pakket gedemonteerd worden. Dan kan je het renbandje vervangen.
