Aan iedereen, heb een fendt 106ls turbomatik en mijn lift gaat ni laag genoeg, dieptecontrol en kraantje om lift te blokeren staan goed.
de pistons blijven een zeven cm uit staan.
weet iemand wat dit kan zijn.
al vast bedankt
Heb jij ervaring met de Fendt 106 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het klemt bij ons ook niet ofzo.
Hef gaat neem ik aan wel omlaag als je erop gaat staan?
wat is het olieniveau??
Vermoedelijk is de "mechanische hefbegrenzer" ingeschakeld. Laat de hef zo ver mogelijk zakken en druk dan dat "vreemde" handeltje (links van de topstang) in de andere stand.( +/_ een slag van 5 centimeter omhoog/omlaag.
heb al gezocht en vind het begot niet, is de eerste keer dat mij dat overkomt.
als ik de leiding op de pistons los dan valt hij direct beneden dus pistons zijn niet begrenst.
sluit ik alles aan en start ik hem gaan de liften terug direct zeven cm omhoog.
zal eens volledig moeten openhalen vrees ik.
Er zit links en rechts een hendeltje. "Rechts" is de trekkrachtregeling(dieptecontrol) en "links" de mech.hefbegrenzer ( Althans bij mijn F.304). De hefbegrenzer begrenst het zakken tot de hoogt welke u ook aangeeft. Tevens wil dan de hef niet hoger dan ongeveer halverwege. Is dat bij u ook het geval?
Voor het in- of uitschakelen van de hefbegrenzer is het essentieel dat de hefarmen niet omhoog gehouden worden doordat ze aan een machine bevestigd zijn (dan machine losmaken!).
Andere mogelijkheid is dat de bedieningshendel in de cabine door opgehoopt vuil/roest(?) niet meer ver genoeg naar "onderen" schuiven wil
Ik heb zelf vandaag ook even geprobeerd: De hendel van de hefbegrenzer kan alleen omgeschakeld worden als de hefarmen helemaal naar beneden hangen.( Met een aangekoppelde machine blijven ze meestal hoger hangen, ook als de machine op de grond staat). Met ingeschakelde hefbegrenzer gaan de hefarmen niet hoger dan ongeveer vlak met de aftakas en verder omhoog is dan mechanisch geblokkeerd. Wel wil de hef "gewoon" tot helemaal onderin zakken en dat is nu juist het probleem bij u ( niet tot onderin zakken). Het kan dan niet aan de begrenzer liggen, sorry.
Ik ben benieuwd wat het uiteindelijk was. Vermeld het t.z.t. even A.U.B..
als ik het vind laat ik het zeker weten
Wat is dan de verklaring dat de lift niet helemaal naar beneden wilde?
