Massey Ferguson 35 - Bekabeling gloeistiften MF35 vervangen
Ik heb van mijn MF35 (23C) de bedrading van de gloeipitten vervangen nadat deze waren afgebrand. Ik heb bij AnnaTefka een schema gevonden met de aansluitingen. Kan iemand bevestigen of het klopt...Ik heb niet veel zijn om opnieuw de bekabeling te vervangen...
Aansluiting gloeipitten_1
Aansluiting gloeipitten_2
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In onderstaande link het seriebekabelingsschema, bij de originele gloeipluggen en, het parallelbekabeligsschema bij de vernieuwde gloeistiften.
vintagetractorengineer.com/2014/12/…
Je kan alleen de spanning op de eerste gloeispiraal meten als het circuit gesloten is, Als je 12V meet met ingeschakelde gloeischakelaar zit er ergens verderop een onderbreking, er loopt geen stroom dus meet je de accu spanning.
Ik vroeg/vraag me af of de automonteur deze weerstand weer in het voorgloeistroomcircuit heeft aangesloten bij de montage van het nieuwe contactslot.
Zo niet, dan krijgen de nieuwe gloeispiralen een te hoog voltage aangeboden (met grote verbrandingskans).
Zo wel, dan moet er van de accuspanning via het contactslot en de voorgloeiweerstand een voltage overblijven van 12 Volt (accuspanning) vermindert met de waarde van de weerstand (3,7 Volt).
Het overblijvende voltage wordt stapsgewijs,door de seriegeschakelde gloeispiralen, met de voltagewaarde van de afzonderlijke gloeispiraal (1,7 volt) verlaagd zodat iedere gloeispiraal dus ook 'slechts' deze 1,7 volt spanning krijgt.
ik kan dat blok wel voor je dichtmaken zonder te gaan lassen en dus het blok te verklooien.
Na verloop van tijd en zeker sneller als je hem gaat belasten gaat deze scheur toch weer lekken.
Wij repareren de scheur(en) zonder te lassen maar geven wel de stevigheid terug aan het blok.
